Где взять фитинг для меди и как он называется?
Давно прикупил по случаю сей агрегат:
По дефолту с ним шел кран (пластиковый..хы-хы-хы) только для горячей воды (видно по первому фото).
Кран заменил на "железный" и с холодной и с горячей водой. Из него торчат две медные трубки (диаметр тоньше мизинца - кажется 1/8")
Встал вопрос - найти фитинги. В нашей деревне фитинги нсть только для продукции из разряда "фильтры и очистка воды", то есть пластиковые штучки диаметром 1/4" с переходом на ПВХ трубку.
Мне необходимы фитинги перехода с меди на ПВХ трубку типа таких или выполняющие аналогичную функцию:
здесь она как-то присобачена\припаяна наверное, что не разборна.
И до кучи вот такую штучку :
Потрошить старый кран из комплекта не хочется - может продам кому-нть :)
Олег,я конечно осознаю что уже туплю,но все равно не понял нифига которые тебе фитинги нужны. :huh:
Называется как-то типа "быстроразъемный фитинг John Guest".
Чем не нравятся пластиковые фитинги с наружной резьбой 1/2" для фильтров? Накрутил на них цанговый зажим для меди через ФУМ и ОК...
Думаешь, температуру не выдержат? А сама трубка выдержит? AFAIR трубки в фильтрах полиэтиленовые. А тут точно ПВХ?
А вообще надо искать по такому принципу:
http://yandex.ru/yandsear....1%8C&lr=213
Да, спасибо, нарыл этого деятеля уже - изучаю вопрос. правда, на расстоянии изучаю :) - у нас шаром покати.А в народе, то что я ищу называется - компрессионные фитинги для меди.
У нас есть такие. Я на медь их насаживал. Потом снял. Предназначены ли они для меди? Не взлетят ли с нее?
Не понял сиго действа. Можно на пальцах? Где взять цанговый зажим на 6мм медную трубку?
Вот на ebay.co.uk нашел лот:
Item number:
271195776069
BRASS STRAIGHT COMPRESSION FITTINGS METRIC COPPER / GAS / STEAM PIPE TUBE TUBING
Наверное ты прав. Я в них не "влезал" :)
Неужели пластиковые штучки смогут удержаться на меди?
Вот еще нашел:
Push-fit plastic fitting for the connection of plastic, copper, and CPVC pipe. Designed, manufactured and assembled by John Guest Speedfit. Simply push the fitting fully onto the pipe and twist the plastic nut clockwise to lock in place.
Should the need arise to demount the connection unlock the nut and push the collet towards the body of the fitting and pull the pipe to release. The fitting ensures an easier working environment in confined places, is approved for behind the wall installations, and removes the need for hot works on site.
Installation can be reduced by around 40% when compared to traditional fixing methods.
Features:
Push-fit connections
Suitable for use with Pex, CPVC and Copper pipe
Hot and Cold water and Hydroponic Heating applications
Lead Free and Non Toxic
Truly demountable without damage to pipe or fitting
No risk of fire or flames
Corrosion free and no scale build-up
Push-in Union Straight Connector
1/4" Tube Outside Diameter
Max Pressure: 150 psi
Max Torque: 1.5Nm
Все таки, какой диаметр медной подводки у смесителя?Допустим, 10 мм.Тогда я предлагаю взять фитинг от фильтра на 1/2 НР и соединитель 10 мм - 1/2 ВР, вкрутить один в другой.Вот такие.post-7480-1367219649_thumb.jpgpost-7480-1367219666_thumb.jpgЕсли трубки от смесителя на 8 мм, то, наверное, понадобится еще один переходник или футорка.Такие фитинги, думаю, легко найти везде.А готовый JG фитинг еще хрен найдешь.
Измерил штангеном - 6,35мм = 1/4"
Вопрос: фитинг от фильтра пластиковый подходит на медь или нет? У нас тут их продают россыпью - инструкции производителя нету чтобы почитать.
Нашел в инете такое:
Здесь явно видно, что и для copper tube (медной трубы) можно использовать. И в нем есть "metal gripper ring" - металлическая цанга, которая и зажимает трубку.
