Пол на кухне под плитку - срочно нужно мнение
Нужно ваше компетентное мнение.Пол на кухне в квартире - перепад до 3 сантиметров.Мастера сделали так -1. сделали маячки следующим образом - взяли гипсокартонные полоски (ГКЛ, примерно 50 см в длину и 5 см в ширину), и приклеили на плиточный клей на бетонную плиту под уровень. Получилось два продольных маячка через всю кухню.2. положили влагостойкий ГВЛ между полученными маячками на блямбы из плиточного клея, где низко два, один на другой - под уровень. Между листами - клей ПВА.3. не снимая "маячков", замазали расстояние между маячками и ГВЛ раствором. Где высокое место и нет ГВЛ - просто выравняли раствором.Вопросы:- это нормальная технология - ваше мнение?- так как вперемешку ГВЛ и ГКЛ, то у меня есть подозрение, что ГКЛ может быстрее продавится (а это полоски по 10 см), и плитка потенциально может треснуть по местам, где были сделаны "маячки".- ну и вообще, перемешка материалов выглядит как-то ... необычно.Спасибо за ваши мнения.
Чего только не услышишь! ВБП, гнать взашей, провалится, потрещит, придется все переделывать.
Попросил все снять, будем монилитный наливной пол делать, с демпферной лентой.
Воот, правильное решение. Основание под пылесос и грунтовка!
Буду контролировать. Спасибо. А кстати, что такое "ВБП"? Даж гугл на это ответа не дает.
