Хочу установить вытяжку, но не знаю как лучше поступить
Подскажите пожалуйста как мне поступить.Хочу установить вытяжку, но не знаю как лучше поступить.Подсоединить отвод в вент канал (много изгибов) или вывести на улицу.Не знаю есть ли у нас в продаже обратные клапаны, что бы в мороз не шел в кухню через эту трубу.От этих решений и зависит какую вытяжку купить, какой высоты кожух трубы.
Я так понимаю, у вас либо колонка, либо котёл...У них предъявляются особые требования к тяге и не факт что простой вывод на улицу вентиляционной трубы на уровне выхода из колонки вообще возможен.Минимальные требования есть в инструкции к колонке, почитайте..ПыСы понял, вы про дополнительную к уже имеющейся... ИМХО лучше вывести в имеющийся канал, чтоб было меньше поворотов у вытяжки из колонки, вход в канал можно сдвинуть вверх-вниз по вертикали.
Если это котел, то сразу озадачтесь приточкой. Если её не сделать, то работающая вытяжка будет втягивать в помещение отработанные газы в момент поджига котла.
Приточка нужна в любом случае, без нее как-то не комфортно. Обязательно она нужна если котелок с открытой камерой сгорания. Чтобы не лепить трубы можно использовать вытяжку с угольным фильтром.
Я наверное не верно опредилил задачу.Хотя я так и написал. О котле или колонке вопрос не стоит.Мне нужно установить вытяжку на кухне над печкой газовой.типаFABER Glassy K40 X или EL FRESCO EF-3288Но наверное вы имелли ввиду, что работа вытяжки как то отразится на работе котла.
Цработа вытяжки как то отразится на работе ко
Именно. И я даже знаю как :)
не будет - делал я как то такой котёл - он просто не запускался :) датчик тяги срабатывал
Какой там секрет. Уже писАли.Нет нормального притока воздуха - вытяжка будет или отключать котел (срабатывания датчика тяги), или вытягивать все из дымохода (есть модели и без такого датчика). Если котел турбированный (не ваш случай), то ему вытяжка глубоко фиолетово (понятно почему).
Manul,
Спасибо.
В моем котле имеется датчик тяги. Скорее всего в отопительный сезон, при работающей вытяжке переводить котел в режим ЛЕТО.
Все зависит от того, как там сам вентиляционный канал. У нас вот он был забит строительным мусором, так что я выводил в окно. Проверить легко - сходите на крышу и посмотрите.
  • 6 месяцев спустя...
По-моему газовики сейчас запрещают совать вытяжки в вентиляцию и требуют все снять.
