чем заделать стык плит
всем привет......живем в панельном 5-ти этажном доме в однушке.проблема в том,что угол стыка плит граничащий с соседями такое ощущение какбудто треснул или еще что там.....прям они говорят спокойно и мы все слышим,а если уж ругаются то даже телевизор не спасает.....подскажите чем можно и как заделать этот угол...раздолбить там стак,промазать раствором или еще чем? не самое главное чтобы была идеальная тишина,просто чтобы было все как при строительстве дома....ведь когда дом построился такого явно не было,что с соседями можно было разговаривать из квартиры через стиену......заранее буду благодарен
Выдолбить всё, вычистить , запенить. После застывания пены срезать лишнее( не заподлицо, а немного вглубь шва примерно на 1см) прогрунтовать и закрыть гипсовой смесью ; гипсовая штукатурка-просушка-грунтовка-шпаклёвка-шлифовка-покраска. Ну вроде так ...
спасибо.....будем пробовать))))) тока теперь после зимы ощущение что во всей стене пошли трещины.....включают телевизор соседи так слышно и сбоку по швам и посередине стены......блин чувствую себя не дома,а как в общаге((((
А по-подробней можно?Вот у меня на фото щель между потолком и стеной ( к соседям) 70 мм.Плиты гипсолитовые. Между соседними квартирами - 2 штуки. Между плитами зазор.1. Как чистить? Выбирать полностью старый утеплитель? (и "соседский" тоже?)2. Как пенить? Защищать ли зазор между соседними плитами от пены? Как не повредить точно такую же конструкцию у соседей. А то пеной выдавит что-нибудь.
Вычистить всё. Будьте осторожны - там может быть заложена электропроводкаpost-1-0-76968600-1391102310_thumb.jpgpost-1-0-75892300-1391102309_thumb.jpgpost-1-0-29755000-1391102310_thumb.jpgПропылесосить, смочить водой из пульверизатора (заодно и лишнюю пыль выдует), запенить, подрезать, заштукатурить.Если боитесь, что пеной выдавит со стороны соседей, то нарежьте из пенопласта бруски клиновидные, запихайте их в щель подальше. Заодно и пену съэкономите.
спасибо всем за советы! вобщем разбил угол,практически руками все вышло......оказлось там между стыками щель до обоев соседей,рука полностью входила и можно обои было потрогать...вычистил,запенил,срезал лишнее и заштукатурил гипсовой штукатуркой!теперь тишина)))))
