Выбор крыши для беседки
Добрый день!
Вот уже пол беседки построил...
Строю 3 на 4 метра беседище, выбираю не дорогую и легкую в исполнении крышу для беседки...
Строю из кирпича... по периметру через 1,5 метра столбы из кирпича высота 2,4 м
тоесть имеем по периметру через равное расстояния столбы...
Думал купить большой брус, сделать наклон только в одну сторону (прямоугольный треугольник) сверху OSB плиты + сверху битумная черепица...
И красиво и надежно вроде...
Может подскажите что можно еще рассмотреть из вариантов - бюджетно (не уверен что мой вариант, который описал выше. действительно будет бютжетным!)
мне также черепица нравится, делал бы с ней , битумная, а то бы и настоящую )) но уже дорого
Да ее и хочу - битумную... Мне интересно как сделать каркас при таком периметре, сколько надо дерева и какого?Как это все закрепить к кирпичным столбам и между собой?
для этого сейчас есть куча железяк хитровыгнутых, сверлить кирпичи и вбивать через анкера , между собой саморезами через уголки и прочие железяки, но только не черными саморезами, они хрупкие на излом
Вообщем определился, будет у меня односкатная крыша из OSB + битумная черепица...как правильно рассчитать количество балок, строб, листов OSB и прочего при моих размерах крыши?
vovanfun
По фото ничего не понятно, поэтому трудно ответить.. Раз односкатная - должен быть перепад высот на колоннах. Будет перепад высот - кладем на колонны брус квадратный 150*150 или 200*200, один с одного края, другой - с другого. На эти балки - стропила, а дальше можно и OSB крутить (учитывая, что это беседка, лишний слой обрешетки там без надобности). Шаг стропил выбирать под лист, чтобы оба края листа лежали на стропилах и еще пара посередине. Т.е. на 3 м лист выбрать шаг 1м - будет ок. OSB 18мм или два слоя по 9 с перекрытием стыков, хотя это не обязательно.
размерчик OSB плит вроде не 3000мм а 1250*2500ммтоесть всеравно шаг 1 метр... Я тут вообще принял решение что красивее все же будет двух скатная смотреться Брус думаю взять 100 на 100 мм ... Больше честно сказать не думаю что надо...
Вот такой у меня расчет: только по листам OSB не уверен пока... ext_8207a06dfed6801bd82d06c3c58306ea.png
Снизу подшиваться будет?Вход с угла не очень: стропила торчат, козырек с кровлей порнографично стыкуется, ливневка как сопли висит... ИМХО!
Ну уже сделали... так что пути обратненько нет :beer: Буду строить как теща просит :) Изнутри ничего пока не планировалоь подшивать
А какими саморезами? Клопами с пресс-шайбой которые?
Какими клопами, ты что?! :) Нормальными белыми или жёлтыми саморезами по дереву. Если пластины без зеньковки, то саморезы лучше взять не потай, а с полукруглой головой. Толщину и длину выбираешь уже в зависимости от размеров деревяхи.
Очень капитальная ,но не очень красивая беседка ,к сожалению .Надо было советоваться до того как ,а не после ,однако .
vovanfun
OSB разный бывает. И 2.5 и 3 и даже 6м.. Так что выбирайте шаг под свой лист.
Если сделаете шаг 1м, то край листа 2500 в воздухе висеть будет, а так нельзя..
Для двухскатной кровли все то же самое, только затяжку не забудьте.
Вообще, эстетическая сторона вопроса еще не безнадежна, все можно исправить.. ;)
olejonok
Используем т.н. универсальные саморезы (под таким названием в прайсах фигурируют):
Говна среди них тоже хватает - иногда шляпки отваливаются..
А при соединении двух деревяшек используем и гвозди и уголки одновременно.
max_fox
Что за затяжки? :)
Что подскажите в плане эстетики? Как лучше общить и может подскажите решение для крыши?
vovanfun
Затяжка:
По эстетике трудно сказать, не зная, что вы хотите получить..
Я бы, к примеру, вообще плоскую крышу сделал. Это, конечно, подороже и позапарней, но мне больше нравится.
Это как? Проиллюстрировать можете?
А как можно ее можете посоветовать снаружи обшить? Самое для меня сложное это столбы, думал сайдингом под кирпич или камень... так мне говорят что столбики золотые выйдут!И как выглядит плоская крыша?
Обшивать обязательное условие? Может лучше заштукатурить да покрасить?
