Проводка электрики на кухне.
Здравствуйте, полазил по форуму, многое нашёл, но не всё.
Решил после частичного ремонта прихожей, заняться кухней и тут возник вопрос, если раньше нам 1 розетки хватало на холодильник, чайник и микроволновку, то теперь вычитал, что надо чуть не на каждую группу приборов отдельные провода до счётчика тянуть + перестановка небольшая. (( Сразу предупреждаю, я не электрик.
1. Как от этого счётчика кинуть 2 провода 3х2.5? На первом будет (посудомойка+духовой+вытяжка) (свч+чайник+доп.приборы+возможно холодильник) Или проще вызвать электрика который просто подключит мне эти провода к УЗО? Интересно, какова будет цена данного действа?
2. Провода нужно прятать, видимо штробить... Хотя щас понял, что их можно вывести от счётчика через потолок на кухню, но видимо долбить всё равно придётся (( Боюсь к соседям прорваться, если делать розетки скрытые, может кто подскажет какие толщиной стены в корабле? Или возможен монтаж розеток открытой проводки?
Не судите строго, только начинаю кухню делать.
Наверное хотел сказать от автомата? Да легко :) Два проводе одного сечения в автомате зажимаются без особых проблем.
Возможен, вот только устроит ли такая красота?А вообще, давай, всё же по порядку.Автоматы остаются те что на фото или менять планируешь? С позволения сказать, щиток этот будет или новый планируется? Ну и хорошо бы схемку, или хотя бы перечень всех хотелок на всю переделку. Или планируешь переделывать только кухню?
Хотелось бы узнать как зажимаются?Почему должна не устоять? Имеется ввиду напряжение? Тогда можно и 3 провода кинуть.Планирую только кухню, щиток 5 лет назад уже переделывал электрик, не хочу там всё каверкать ((А если 3 провода пустить по потолку, а дальше в кабель канал до пола (ну см 10-15 от пола) вывести розетки? Кабель канал 1ин будет около холодильника (сверху вниз), а все провода по низу пойдут, ничего мешать и не должно... На первый кинуть посудомойку и духовой шкаф, второй - холодитьник и свч, третий - вентиляция и розетки под приборы.Планирую так ) Единственное, как подключить провода к щитку?
зажимаются элементарно, напряжение отключи, винт открути - от каждой линии (розетки) 2 провода один на автомат второй на синюю колодкукак в анекдоте - летят Петька и Чапаев на самолётеЧ. Петька приборы?П. сорокЧ. чего сорок?П. а чего приборы?чего у тебя за проиборы то ?
А на втором?
Хех)) Приборы, имеется ввиду чайник, может быть кофеварка, может фен понадобится на кухню... Во общем вывести розетки на всякий случай...Не понял, а где найти линию розетки? На автомат это куда именно? На синюю колодку, это я понял))) Мне электрик выводил отдельно розетку под стиралку, красным я отметил этот вывод... То есть надо также всё вывести? То есть мне в автомат, где коричневый провод надо подключить ещё 3 провода и 3 провода пойдут на синюю планку? Чего то не понял ((Если честно, я думал надо будет ещё ставить автоматы... Или это не обязательно?
А на втором?
Уже передумал )) На первый кинуть посудомойку и духовой шкаф, второй - холодитьник и свч, третий - вентиляция и розетки под приборы.
Изменено пользователем Кулариэль
Во-первых, какая выделенная мощность на квартиру? (этого на твоих фотках нет, должно быть в этажном щитке, посмотри номинал автомата на твою квартиру)Во-вторых, непонятно - ты собираешься переделывать электрику только на кухне или во всей квартире?
Только кухня.Щиток на лестнице находится над квартирой соседа, там стоит 3 автомата 16, 20, 20. Оно? )
Нет, это щиток соседа.Ищи двухполюсный автомат, в твоем случае он должен выглядеть примерно вот так:
Вполне вероятно что вводного автомата на площадке может не оказаться :unsure:
Ну тогда я в тупике, т.к. напротив такие же квартиры, так сказать зеркальные...
а где он может находиться?
Кулариэль,как то там у тебя в щитке мутно сделано,во всяком случае по фото есть непонятные моменты.Если ты хочешь разобраться со своей электрикой,
именно разобраться ,а не просто узнать куда воткнуть два провода для розеток,то давай разбираться с самого начала - с существующей схемы щитка.
Да,это будет непросто,но будет занимательно и полезно. :)
Но если этим заниматься не охота,то -
Может быть он когда то находился в щитке в квартире,а на площадке его никогда и не было.
Твоя квартира справа от соседа (на фото)?
Ну давай попробуем ))Да моя квартира справа, раньше в квартире пробки были, потом вызвали электрика и он сделал вот это чудо... Кстати пол года назад проснулся без света, ничего не работало, а автоматы стоят в рабочем положении, ничего не понял и вызвал электрика, но за дверью было слышно как сосед копался в щитке на лестнице, напруга пару раз появлялась и пропадала, за 2 минуты до приезда электрика, сосед видимо что-то доделал и ушёл домой, напряжение появилось. Пришлось объяснять электрику, что я тут не причём, такая уж ситуация...Поэтому я и думал, что щиток на квартиру, находится именно там...
Изменено пользователем Bagis
оверквотинг
Да, кстати, возможно, что крайний правый автомат в "щитке соседа" - твой и есть. Он с двумя другими не соединен... Проверь эту версию опытным путем (надеюсь, знаешь каким ;) )
Опытным путём? Вкл и выкл? )))
Я думала, ты уже всё сделал. :attentive:
Что то тихо... Как бы сосед опытным путем не вычислил кто ему свет отрубает [box]
Что-то маловато тебе на квартиру выделили, всего 20, уточни в местном ДЭЗ'е, сколько все-таки на твою квартиру полагается, а то даже в старых хрущевках обычно 25...
Хорошо, постараюсь спросить... Может из-за того, что однокомнатная квартира? )
      • 252 ответа
