Если плитка не на всю стену. Вопрос о подготовке.
Стены в ванной ГВЛВ, плитка будет только у ванны, остальное - покраска.Вопрос: хочу зашпаклевать под покраску до укладки плитки, если последний ряд частично залезет на шпаклёвку ( полимерная водостойкая), будет ли он нормально держаться?Простите, если вопрос глупый)))
если частично, то ничего страшного, только думаю, плитку лучше первой класть, испачкаете Вы свою шпаклевку
и потом можно шпаклевкой аккуратненько и край плитки замазать, я бы тоже сначала плитку
Да понимаю, что лучше... На плитку буду мастера искать, а остальное сама делаю, вот и хочется всю пылищу от шлифовки закончить уже.А что, факт - стены будут перепачканы после укладки?
так не делается, плитка потом покраска, в черне можно зашпаклевать но без шлифовкиот мастера зависит будет усрано всё или нет, но даже очень аккуратно работая стены можно повредить, я бы за это 50% добавил бы к стоимости работ по укладке, за укрытие стен от грязи и работу в стеснённых условиях
Т.е., если стены из гипсокартона, то они только грунтуются и штукатурятся. Затем укладывается плитка и лишь потом шпаклюется та зона, что не покрыта плиткой и предназначена например для покраски (я хочу обои под покраску)?
Плитка клеится прямо на ГКЛ.
Убедили.Тогда такой вопрос... Страшно ли для укладки плитки, что остальная квартира вся в пыли?И гидроизоляцию (пол, стены) мастеру удобнее сделать самому "под себя" или это просто лишняя работа?
большую грязь можно и прибрать, непосредственный участок работ можно тщательно убрать со строительным пылесосом или тщательно промести.
мне удобнее сделать это самому, а так зависит от мастера, может мастер не умеет это правильно делать или отнесётся к этой важной и тщательной работе пренебрежительно, бабло захочет срубить по быстрому проще говоря
