совмещеное утепление лоджии с комнатой
По ссылке, совсем всё по-другому сделаноэлемент пола это элемент пола и к водяным и электрическим полам никакого отношения не имеетhttp://www.knauf.ru/produ...85b1d93f6884Вообще мне непонятно, что вы хотите делать с полом
окончательно не решил. либо пол с подогревом, либо просто ламинат. Если ламинат, то под него стяжку положу 1см. надо сначала почитать сколько будет кушать электричества. видел тут недавно ссылку про обсуждение данной проблемы)в любом случае нужно что-то сделать и не оставлять эппс в голом виде)
Предлагаю тогда такой пирогНа вашу стяжку приклеить ЭППС, на него ГВЛВ или элементы полаЗатем эл. тёплый пол в матах или плёночныйЕсли в матах то тоненькая стяжкаСверху Ламинат или плитка.
Спасибо! поехал в Леруа) точнее буду красться. город стоит((( зато солнышко светит)
ЭППС минимум 100мм. Соблюдайте очерёдность укладки слоёв.стены (50мм), затем на пол (50мм)Снова стены, снова пол.Это нужно чтобы сквозных швов в углах не было.
Объясните, что за отверстия нужно сделать. Несколько отверстий прямо на улицу на уровне утеплителя пола? Какого размера? И не будут ли тогда промерзать полы? И ещё какой толщины лучше всего брать пеноблоки?У меня вобщем вот такая картина сейчас, с чего начать? Строить парапет из пеноблоков или сначала как то зашить старый парапет, например цсп ?
Изменено пользователем Вася
а если после первого слоя ЭППС поклеить пенофол? в чем будет разница?
Интересно посмотреть как это у Вас получиться, его хрен что клеит.
если имеется ввиду фольгированный, то и от него толку не будет.
Для того чтобы фольга работала, нужен воздушный зазор перед ней.
Вася, я здесь всё подробно описывал. Что мне всё заново писать?
https://homemasters.ru/fo...ia/?p=241085
Да я все перечитал, вроде понял, но не всё. Добавил фото выше. У меня вроде цсп есть,но дырявое, что лучше новый слой положить или старый заделывать? И не велик ли зазор снизу?
Великоват. 20-30 мм достаточно.остекление менять будете или так оставите?У Вас балкон или лоджия?Если лоджия, то можно и из пеноблоков парапет сделатьЕсли балкон, то я бы нагружать не стал бы. Сварил бы раму под остекление
Интересно посмотреть как это у Вас получиться, его хрен что клеит.если имеется ввиду фольгированный, то и от него толку не будет.Для того чтобы фольга работала, нужен воздушный зазор перед ней.
просто на сайте наткнулся на рекламу. там предлагают утепление балкона. они описывают что этот материал будет отталкивать тепло внутрь... я пока ехал подумал... ведь вместо этой 10мм фольги мы будем использовать Севенер. ведь так?как они его крепят не знаю. вероятно просто прижимают панелями.
Севенер , это не замена пенофола, он не для утепления, а для приклеивания и защиты ЭППС от механических и внешних воздействий.Вы же читали или нет?Есть схемы утепления с использованием фольгированного пенофола и на форуме это тоже есть.Можете и этот способ применить.
с пенофолом вроде сложнее... надо голову ломать как рейки крепить чтоб прижимать пенофол... могу холодные мостики образоваться... только стоит ли? есть принципиальная разница? или на вкус и цвет каждый делает?
У меня лоджия, остекление однозначно менять, в планах объединить с комнатой. Стоит ли ещё одним слоем цсп закрыть или сразу начинать класть пеноблоки? И ещё, с какой стороны лучше утеплить потом парапет из пеноблоков пенополистиролом? И я так и не понял по поводу отверстий в стене для проветривания пола, какого они размера должны быть и на каком уровне и сколько их делать? Вобще первый раз про них только от вас услышл...
Ну да, кто какому способу доверяет.
ну по крайней мере Ваш вариант работает точно... буду пробовать)
Вася, если вас что то смущает в способе, что я предлагаю, то можете воспользоваться каким то другим, традиционным.
Я исходил из того что у меня было на балконе и немного поразмыслив, родил этот вариант утепления.
Он нетрадиционный, но проверенный. Все мои рассуждения по этому поводу, я уже высказал в соответствующей теме.
Утеплять всегда лучше снаружи. нежели изнутри. Это известный факт. Этот способ как раз и предлагает утеплением изнутри. добиться эффекта утепления снаружи.
llyolik, то что у Вас предполагается сделать, это не мой вариант. Это технология утепления по КНАУФ.
Только не снаружи, а изнутри.
А можно ли вместо ЦСП закрыть щели изнутри или снаружи листами оцинковки?
А почему нет?
Только наверное она будет нагреваться или охлаждаться больше чем ЦСП.
Почему Вы хотите делать парапет из пеноблоков?
Их нужно на на уже утеплённый пол ставить, это если утеплять снаружи, иначе контур утепления разрывается (см. рис.) Красный - утеплитель, а синий- мостик холода.
Если изнутри утеплять, как llyolik хочет делать, то тогда можно сразу на плиту перекрытия пеноблоки класть.
fomins,
Спасибо, я вас понял, к пеноблокам больше доверия что ли, да и к тому же я их уже купил...... буду тогда изнутри утеплять...Ну а в таком случае нужно ли чем то гидроизолирующим покрывать пеноблоки со стороны улицы? Вобще сильно они влагу впитывают? И ещё хотел спросить, можно ли использовать расширители для окон?
