совмещеное утепление лоджии с комнатой
нужно ли чем то гидроизолирующим покрывать пеноблоки со стороны улицы? Вобще сильно они влагу впитывают?
Впитывают достаточно, но у Вас же прямого попадания воды на них не будет, если я правильно понял.Так что сами решайте нужно покрывать гидроизоляцией или нетЯ бы покрыл.
можно ли использовать расширители для окон?
А куда вы без них денетесь?Утеплять то и потолок и стены собираетесь?Так что учитывайте толщину утеплителя, чтобы он окно на перекрыл и давал бы ему открываться.
Просто вот тут человек говорит, что категорически нельзя, правдв утеплитель у него доверия не вызвал, поэтому и спросил, тоже склоняюсь к расширителям и более толстом слое утеплителя...
Не, ну он прав в том, что если есть возможность обойтись без расширителей то лучше обойтись.Я говорю о том что как без них обойтись, если толщина утеплителя 100мм, а рама 70ммА чтобы створка открывалась так вообще 30мм.Так что тут Вам решать как лучше.
Спасибо ещё раз, наконец то, все встало на свои места, можно приступать к работе... про человека вот
Возможно я как-то неграмотно вписываюсь в активное обсуждение темы, но я всё же осмелюсь задать свой вопрос, дабы не засорять раздел отдельной темой, в ответ на которую получу кучу возмущений, мол "вопрос об этой фирме уже освещался". Так вот...
Вообщем, после всех замерок помещения, я остановился на выборе надёжной теплоизоляции. Остановился на типе самоклеящихся рулонов. Если быть точнее, то выбор пал на такой вариант - Техническая самоклеящаяся теплоизоляция K-FLEX ST
Запрещается без необходимости публиковать ссылки на сторонние ресурсы.
Ссылки допускаются, если:
- ссылка подтверждает сообщение автора, в случае, если такое подтверждение необходимо
- ссылка указывает на ресурс, содержащий уникальную и полезную для пользователей форума информацию
- ссылка идет на источник опубликованной (процитированной) в сообщении информации; просто ссылки без публикации (цитирования) запрещены!!!
В любом случае ссылки должны дополнять сообщение, а не лежать в его основе.
Так вот, вопрос вам, господа... Подскажите, пожалуйста, логичен ли мой выбор? Более всего меня интересует фирма сего товара... Какие о них отзывы, кто-нибудь лично сталкивался с подобной ситуацией?
А не посоветуете какой лучше,а то совсем запутался в них....
Вобщем сделал вот так:
Там где обведено красным, щель, которая соединяется с улицей. Т.к. утепление будет изнутри, то я вот и думаю оставить её для вентиляции или всё же заделать ?
В Вашем варианте лучше заделать.Синяя, я так понял, гидроизоляция?Я говорил о каучуково-битумной, она чёрного цвета, а синяя, это акриловая. Она для внутренней отделки. Потому и говорю, что теперь нужно бы изолировать стенку от прямого и постоянного попадания воды на неё, типа дождя, а то потечёт.Закройте все щели на улицу.А вентиляция ЭППС в принципе не нужна.
Да, это гидроизоляция, я ей все швы промазал изнутри ещё, прямое попадание воды исключено, т.к. это подокойник пластиковый, снизу и по бокам пропенен, замазан шпаклёвкой, а потом ещё гидроизояцией...Ещё раз спасибо за участие... Изменено пользователем Вася
Сегодня почти доложил пеноблоки, получилась вот такая стуация.... Расстояние между железным парапетом и пеноблоком 4 см. Если окно поставить на опорную планку оно будет примерно в ровень с железным парапетом, отлив с улицы получается не наклонить, что в такой ситуации делать? Я так понимаю, что в идеале парапет из пеноблоков должен быть вровень с парапетом из метала? деревянные окна потом будут убраны.
Надо от верха плясать. Ровняться на высоту окон + зазоры на пену и расширители и до этой высоты парапет из пеногблоков достраивать, а не ровняться на имеющийся.Ещё пол поднимется. Подоконник вообще может на уровне коленок получится. Оно Вам надо?Или Вы всё по уму сделали и так вышло?
Ну если полы поднимутся на плюс-минус 15 см, то уровень для меня самое оно...да и удобно было бы, что б отлив лег прямо на железный парапет...Ещё хотел спросить ЭППС в 2 слоя с перекрытием класть? По 50 мм? Изменено пользователем Вася
А что с парапетом то делать? пилить 3 см. пеноблоков или пеной заделывать 3- 5см проставок?
Думаю на подкладушки раму можно поставить. Ничего страшного нет. На сколько нужно, настолько и поднять.Можно щель запенить, растворчиком закидать, а можно и так оставить. Тут надо как то по месту посмотреть, что получается.Страшного ничего нет, потому что утепляете изнутри и утепление будете без щелей делать. Так ведь? А перегородка, только как опора для окна нужна, и как плоскость для крепления утеплителя.
Да, так оно и есть..
Ну почти))))) Уже тогда сразу спрошу, боковые стены тоже ведь надо в 2 слоя ЭППС? А стену в которой было раньше окно не надо утеплять?И какой тогда ширины заказывать расширители?
блин, не получается сделать потолок около окна в два слоя по 50мм((( окно будет цеплять(( всего 7,5 см. плюс еще заштукатурить надо... если положить два слоя по 30мм около окна, а дальше два по 50. сильно критично? будет эдакий многоуровневый потолок)
