Чем обработать вениляционные отверстия со стороны квартиры?
Вызвала к себе трубочиста (мой ЖЭК имеет договор со специализированной компанией на прочистку труб, так во всём СПб). Когда трубочист придёт не известно.Сняв имеющиеся вентиляционные решётки вижу очень не красивые вентиляционные отверстия - они то ли в паутине, то ли мхе...Можно ли со стороны квартиры этот ужас как то обработать, продезинфицировать чем-нибуь?
"Ужас" в пределах ручной досягаемости? Если да, то механическая уборка для начала не повредит, затем по желанию - можете хоть вымыть используя бытовую химию.
Можно механически убрать + доместос. Или купить специальную химию для обработки
Пылесос вам в помощь ,можно без насадок ,что бы гнулся шланг и дальше зашел в канал .
  • 4 месяца спустя...
Пылесос, как уже и сказали, а сверху что-нибудь хлоросодержащее, плесень такое не любит.
С точки зрения движения воздуха в канале, лучше иметь гладкие стенки + на них значительно меньше задерживается пыль/сажа/жир. Я полностью выбивал канальный заход, сбивал торчащие куски раствора, грунтовал (с антибактерильными присадками)и штукатурил до куда доставал. Потом, поскольку ставлю обычно вытяжной вентилятор, перекрывал нижнюю часть захода куском гипсокартона и оштукатуривал/шпаклевал снаружи вровень со стенкой, оставляя лишь круглое отверстие под вентилятор. При оштукатуривании захода учитывал наличие "мяса" стены для будущего крепежа вентилятора. Внизу захода получается карман, где будет скапливаться мусор падающий сверху из канала и могущий мешать вентиляции, убрать его можно регулярно снимая вентилятор для профилактики.
