Повышаем уровень пола на 20 см под керамогранит.
Опубликовано (изменено)
Проблема у родителей в квартире: после долгих размышлений, собрались они таки всрыть старые паркетные(множество дощечек примерно 5*15 уложенных ёлочкой) полы на кухне и застелить керамогранит.Проблема в том что этаж 1 и перепад между плитой и готовым полом около 30 см, сами еще полы не демонтировали, а зашли в офис в соседней квартире,так там от входной двери полноценная ступенька вниз.Вот сейчас,прежде чем затеять переделку и чесать затылок что же с этим делать, пытаемся выяснить, что же с этим вообще можно поделать!Как вариант поднять уровень керамзитом,сверху стяжку и кафель, опять же куча вопросов:утрамбовывать ли керамзит,как быть с гидроизоляцией и как поведет себя раствор залитый на керамзит....Одна надежда на вас,друзья!!)
Изменено пользователем Natalёs
Ну можно керамзитом и армированную стяжку от 4 см. Можно вместо керамзита кнауф убо , и также армированную нормальную стяжку сверху от 4 см. Теплее получиться. Но Убо дорог. Можно пенопластом или лучше ЭППС (хотя последний дороже пенопласта) и опять стяжку сверху. Но опять же, Надо знать, какие перекрытия. Я при проблемных перекрытиях в старом фонде делал так - наиболее углубленные места засыпал керамзитом. Сверху слой Убо. На убо слой ЭППС, на ЭППС два слоя ГВЛ. На ГВЛ плитку. Прихожая и кухня так сделаны, 5 лет, полет нормальный.
Спасибо, в общем понятно))В любом случае пока не демонтируем старый пол что то решать конкретное, получается, нет смысла?
ну может там у вас перекрытия как в этой теме https://homemasters.ru/fo...koshkin-dom/
Ни-ни, у нас вполне себе презентабельная панельная пятиэтажка, лет 38 отроду,такого вроде не ожидается)).Может на первых этажах панельных домов везде такие перепады и у кого то есть опыт подобный?Пригласили горе-инженера, по делу-ноль,давай расспрашивать какой керамогранит будем стелить с рисунком или нет....Придется демонтировать, а там по обстоятельствам.И все же если остановиться предположительно на керамзите,наиболее по цене подходящий на наш взгляд, и стяжке (обязательно армированной?) как будет проходить технологический процесс,поэтапно,послойно?так полагаю лучше какие то лаги или маяки из чего?,дабы керамзит выравнить и потом раствором залить и как керамзит себя вести будет при заливке раствора из ведра,расползется например?
армировной обязательно. но, у вас подвал теплый? вес керамзита со стяжкой просчитали? по существу же - насыпаем керамзит, разравниваем более-менее, проливаем цементным молочком, чтобы ходить можно было, ставим маяки, заливаем стяжку. вариант по трудозатратнее - сразу мешаем керамзит с небольшим кол-вом цемента и песка высыпаем иразравниваем. потом стяжка.По стяжке есть большая тема про стяжку.
