Перепутали ноль с фазой
Здравствуйте, уважаемые форумчане!Планирую полную замену проводки в квартире; вот я её меняю и.... возникает вопрос:Что будет, если какой-нибудь горе-электрик перепутает в подъездном щитке ноль и фазу? Всей моей электропроводке амбец?Существует ли в автоматах/дифавтоматах какая-нибудь защита от неправильного подключения?Существуют ли вообще устройства, способные "следить", чтобы провода были подключены строго определенным образом?
а в чем видится амбец??? поясните чего опасаетесь, в моей проводке не вижу разницы (у меня земли нет)
KGB, защитный ноль - это, я так понимаю, "земля", "PE"? Собственно такой вариант и интересует, ведь, насколько правильно понимаю, если PE становится L, то корпус доброй половины бытовых приборов под фазой? Есть способы защититься от этого?dimp, интересует, не выйдут ли из строя те же автоматы. Люстрам, фенам, телевизорам - ясное дело до фонаря где ноль, где фаза. Но на автоматах ведь даже схема подключения изображена - её-то нарушать не нужно? Или это не имеет значения?
Так схему квартирного щитка давайте, если он есть. Тогда и варианты появятся.
Автоматы не выйдут из строя и даже сработают при КЗ или перегрузке. Только, если они не двухполюсные, то при отключении автомата все равно за оголенные провода хвататься чревато трясунчиком, поэтому отключать придется вводной, он обычно двухполюсный, или общее УЗО, если оно есть, в общем то, что стоит ближе всего к стояку и отключает и ноль, и фазу.
и автоматам ничего не будет, а по поводу самодельного заземления - это делать не надо и будет счастие :)
я так понимаю, "земля", "PE"? ... если PE становится L, то корпус доброй половины бытовых приборов под фазой? Есть способы защититься от этого?
Особая окраска защитного проводника, жёлто-зелёная. Во времена когда провода были в виде одноцветной "лапши", в трёх-проводной лапше PE был средним, чтоб не перепутали. Подобное подключение можно расценить как планомерную диверсию с соответствующими последствиями для диверсанта со стороны УК.
