Пара вопросов по поводу плиточных швов
Подскажите, пожалуйста, по следующим вопросам:1. Посоветуйте размер крестиков для напольной плитки 30x30. Плитка темно-коричневая, будет лежать в прихожей.2. Второй вопрос сложнее. Я тут уже выкладывала фото работы горе-мастера с плиткой на углу короба у меня в ванной. На фото видно, как он сделал заусовку. Там совершенно некуда забивать затирку, соответственно гидроизоляция будет нарушена. Если не вода, так влага все равно будет туда попадать. У меня вопрос, можно ли что-то сделать с таким углом, не снимая плитку? Может, подточить наждачкой можно? Но в таком случае, я боюсь, можно задеть глазурь, и тогда будет совсем некрасиво.
Насчет углов - попробуйте силикон. И даже В ЦВЕТ основной затирки, если она не белая.
Насчет ширины швов - здесь, имхо, на любителя. Мне больше нравятся широкие, весь санузел и фартук на кухне делал с крестиками 4 мм.
У меня затирка Ceresit цвет 41 Натура, а силикона такого цвета у Ceresit'а нет :(И там вообще-то и силикон не вобьешь, вообще нет шва!
Фаска же белая на плитке,можно и белым промазать,а "вбивать" его туда и не надо...достаточно заклеить кромки малярскотчем и вмазать герметик.Я тоже заусовку впритык делаю,33-им церезитом замешаным на гидрофобке (СТ 10) расшиваю и всё гуд... :unaware:
Не, не, она совсем не белая, она именно такого цвета как затирка, "41 натура".
А что такое "расшиваю"?
Расшиваю-затираю-промазываю-заполняю...
Не поняла. Что такое "расшиваю"?
Думаю что речь идёт про прочистку шва от возможных остатков клея и пыли с грязью.
Видимо, на фотке этого не видно... но там именно, что нет шва... :unaware:
Завтра всё-таки попробую сбить один ряд.
Я так называю процесс заполнения стыка/шва расшивочной смесью...
Нет шва,нет нужды его заполнять расшивочной смесью... :unaware:
ptaha,а что это за плитка?Я имею ввиду производитель.
Ну микроскопический-то шов был. Влага туда все равно попадала бы. А вот забивать туда что-то было нереально. Представь себе трещину в плитке: забить туда ничего не забьешь, а гидроизоляция нарушена.
М-Квадрат (они же вроде "Кировская керамика").
:noddle: ,может автоспреем силиконовым пропшикать,А?
Сто лет кировскую не работал,не скажу...раньше была ширпотребка для общественных помещений.Раньше вообще безупречной по геометрии плитки не было,если только Шахтинская...
Ты прошедшее время в моем предыдущем посте уловил? ;)
Чё,разломала всё нафиг? :yes:
Ага, я ж девушка решительная. ;) Плитка отошла на удивление легко. Я только одну штуку коцнула (причем, блин, последнюю), но я сама виновата, стала подбивать ее в "тонком" месте. Пришлось ехать в магазин покупать 1 штуку, хорошо, что они там еще были.Кстати.Три плитки отошли практически без остатков клея на них. Непосредственно перед укладкой на стену плитка опускалась в воду, но я думаю, что это, наверное, не может быть причиной проблемы, т.к. я читала, что плитка может отвалиться только если замочить ее перед укладкой надолго. Может, дело в клее?.. Или, может, это вообще нормальное явление?
Непосредственно перед укладкой на стену плитка опускалась в воду, но я думаю, что это, наверное, не может быть причиной проблемы...
А я думаю что как раз именно в этом и есть причина.
Бедный чувак. :) Мне его уже даже жалко. ;) Я уточню, она не замачивалась, а просто окуналась на несколько секунд.
на ней плёнка из воды образовывалась, лучше просто было протереть , но дело не в этом скорее всегоа в том что клей густой был или вообще заветрился корочкой покрылся, намазывал много за раз и не успевал уложить
Мастер по старинке работает. Раньше плитку замачивали, когда на плюшки и на раствор сажали.На краску ещё.
тож так думаю, а счищать и лишний раз перемешать - лень
