Счетчик + коробка с автоматами=головная боль
Опубликовано (изменено)
Помогите с проблемой. Такая ситуация. Когда заехали в квартиру хозяйка поменяла новый счетчик. По мере обживания и ремонта появилась надобность в установке дополнительной коробки с автоматами. Сняв лицевую панель с коробки где находится счетчик увидел такую картину. Вводной кабель заходит прямо в счетчик, потом идет в квартиру по алюминевой лапше. Сечение где-то 2,5 (наверно).Так вот, решил поставить коробку с доп. автоматами на кондиционер, спальню. Плюс теперь и на остальную часть квартиры. Как правильно все расключить и КАКОЕ сечение проводов должно идти от счетчика к автоматам, от автомата к автомату?Какие автоматы использовать?Предварительно сделал так. Счетчик, от него идут два автомата на 25А затем соединяю кабелем на 2,5мм к коробке с автоматами. Один провод на нулевую планку, второй на первый автомат на 20А для кондиционера, параллельно подключается проводом 2.5 мм следующий автомат на 16А для спальни (правда кабель приходит на 4мм, это плохо???просто брал с запасом), потом параллельно на 25А для остальной части квартиры(кухня, зал, коридор, ванна)(приходит алюминевая лапша). Кстати как лучше соединить медь с алюминием? Можно ли просто использовать пластмассовые клемники? Вот такой сыр-бор.Жду критики, советов и ПОМОЩИ!!!! :o
Изменено пользователем Chehonte
с этого места надо подробнее
Я скоро начну удалять темы с подобными заголовками!Млядь, написано же руским языком: "Запрещается писать: Help, Помогите, Беда.."
Админы, извините, больше не буду. Не ругайтесь [cry] и не судите строго. ПроФФтыкалSano, а что именно не понятно?
Вот этого не знаю. Он в счетчике за коробочкой опломбированной. Знаю точно, что аллюминь. Медяхи в хрущевках нет!Вот приблизительный рисунок моей предварительной расключки :)post-83251-1368988708_thumb.jpg
квартира 25А сразу отметается, делим на 16А розетки и 10А свет, спальня так же делится, сплит смотрим потребляемую мощность
Да, но группа квартира идет по алюминевой лапше. Пока там ремонта еще нет. Группы не сделаны. А спальню решил питать одним кабелем.а сплит там 2100Вт на тепло и 2200Вт холод.
тогда самое лучшее что сможете сделать это заменить на 16А а то и на 10А, нужно учитывать что там дряхлый люминь и все розетки держат до 16А, от 25А толку вообще никакого, в аварийной ситуации он не вырубит сплит также нафиг 20А если медный 2.5мм2 держит около 6квт а это 25А , кабель можно оставить на 2.5мм2, а автомат уже на 10А автоматика на то и ставится чтобы они были самым слабым звеном в цепочке, иначе смысла в них нету, при КЗ общий вырубит и так, но следствием этого КЗ может стать оплавление изоляции или розетка загнётся, нужно чтобы заранее отрубало а не когда уже изоляция горит
А какими проводами соединять между собой автоматы? Играет ли это роль?Так как я понял вводные оставлять на 25А, а на комнаты ставить по 16А? правильно?
вы рассматриваете ситуацию по отдельности, а не в комплексе, автоматика кабеля и потребители это одно целое, какой потребитель такой и кабель какой кабель такой и автомат или кабель уже есть, но потребитель к не подходит , тогда и с автоматом нечего мутить делайте цепочку, у вас есть кондёр он 2.3квт значит кабель с запасом на 2.5мм2, но чтобы кондёр не гакнулся автомат на 10А будет лучшеи так во всём
Саня начал за здравие ииииииии сдулся :)
нахрена 2,5 если это самое нагруженное место??? веть есть
его всюду и пускай (в щитке)после счетчика двухполюсный автомат (а не 2 однополюсных) на 25А все остальные автоматы на 16, это если оставляешь как на схеме - и не делаешь деления свет розетки
да ничего и не начинал, как тут начинать если толком ничего не ясно, дал общий принцип, что надо думать в начале и знать что уже есть
что разве не ответил есть вводной на 25 да его надо вообще на диф заменить и не парится с двухполюсником , предложил всё что после него на 16 и 10 заменить,
А на 10 А разве хватит на кондер??? Боюсь, что выбивать при запуске будет :).....наверно.....и я так понял в щитке 4мм проводом все соединять?
в щите разводку делать проводом с сечением вводного кабеля.
Чтоб не бояться, почитайте внимательно инструкцию к кондиционеру. Там должна быть указана потребляемая мощность, она значительно ниже чем тепловая и холодильная, для кондиционера на комнату порядка 20м2 думаю будет не более 900 Вт.
      • 227 ответов
