клей для гипсовой штукатурки
Опубликовано (изменено)
Всем добрый день. Очень нужна ваша помошь, т.к. работа стоит. Суть в следующем: заштукатурил ванную комнату по маякам гипсовой штукатуркой (Выравнивающая штукатурка Тайфун LUX Гипсовая штукатурка. Стены были из кирпича очень кривые (перепады от 1 до 6 см). Поехал в магазин клей покупать для кераминовской плитки, а там говорят что нельзя было гипсом штукатурить. Что теперь делать (ушло 14 мешков ), жалко все это отбивать и заново переделывать цементной. Читал, что делают Ротбантом. Это ведь тоже гипсовая штукатурка. Или моя хуже намного? Замешивал густо, чтобы покрепче раствор был. Если все таки можно оставить, посоветуйте пож-та клей чтобы плитка не отвалилась (размеры в основном 400x275). В магазине уже купил церезит СМ 11, подойтет ли он? Сегодня был в магазине, сказали лучше обменять на клей Тайфун LUX PLUS, он типа пластичнее и лучше на отрыв. Так ли это? Церезит СМ 16 в 3 раза дороже СМ11. Стоит ли его покупать? Еще на сайте церезит вычитал, что в СМ 11 можно добавить Ceresit СС 83 Эластификатор и можно ложить по гипсовой штукатурке, но нигде не могу его найти в Минске. Грунтовку купил церезит 17 желтую. Очень вас прошу помочь советами. Заранее спасибо.
Изменено пользователем omnium
Не надо ничего отбивать. Прогрунтовать и вперёд :)
Еще на сайте церезит вычитал, что в СМ 11 можно добавить Ceresit СС 83 Эластификатор и можно ложить по гипсовой штукатурке.
Ну вот, раз производитель это допускает, зачем возить мешки туда-сюда? :)
спасибо, успокоили, что отбивать не нужно. Жена бы меня просто не поняла.проблема в том, что нигде не могу найти этот эластификатов сс 83((вот и мучаюсьтолько что нашел его в рознице. цена за 5л как за 6 мешков СМ 11 или 3 мешка СМ16. Смысл тогда его покупать если можно сразу купить СМ16. Экономнее выходит. Посоветуйте СМ 11 чистый, СМ16 или Тайфун Lux Plus. на гипсовую Lux.Сам склоняюсь к СМ16, боюсь что СМ 11 потрескается ну или отвалится в чистом виде без эластификатора. Просветите. Стоит ли переплачивать в 2 раза)
Изменено пользователем Bagis
У меня по гипсовой штукатурке уложена плитка на наш местный клей. Должны были привезти мировский, но на месте типа не оказалось. Так вот, клей самый обычный без спец.добавок.
что-то я туплю СМ 16 это такой же клей как и СМ11 только для более крупной плитки. Эластичная СМ 17 идет, но цена за 1 мешок как за 5 мешков СМ 11. Жесть. Может кто-то клеил на СМ 11 или Тайфун люкс прюс? Просто мне надо мешка 4-5, а это по цене как за 25 мешков СМ11.
еще вопрос: будет стоять акриловая ванна. В месте примыкания с длинной стеной и короткой (где кран) она крепится. Эти 2 стены заштукатурены не до самого пола, а ниже бортов ванны см на 20. На короткой стене мешают трубы, выходящие из стены под ванной. Получается там красный кирпич. Чем обработать эти поверхности чтобы в дальнейшем было все нормально. Пол под ванной будет ложиться. Длинную слену можно доштукатурить до пола и тоже обложить плиткой (нужно ли) или просто можно обмазать гидроизоляцией например.
По причине бедности выбора в местных строительных магазинах практически всегда штукатурю Кнауфом и плитку кладу на СМ 11 без всяких пластификаторов. Стену предварительно грунтую несколько раз. Проблем не было ни разу.
перестраховался, купил СМ 16 флекс. всем спасибо
