а не один хрен монтажникам с каким МП работать :huh: работа одинаковая (за монтаж хреновой трубы - подумают, гарантию хоть какую то давать надо) а фирмешную :) фирма гарантируетглавное с фитингами не наколитесь, берите под прес
dimp скажите можно ли одним прессом работать с разными производителями систем\труба-пресс-фитинг\.т. е.,если монтажники работают постоянно с Jansen, можно ли этим же инструментами работать с Oventrop?спасибо
ИМХО трубы и фитинги делаются по одному стандарту, вы же сами пишете что ваши монтажники используют такую только трубу
ну да поэтому и советуют
Позвонил в проксиму-они советуют ставить с трубой Jansen фитинги другой фирмы ???
Хотелось бы узнать мнение специалистов о трубе RAUTITAN STABIL и ее монтаже с надвижной гильзой, от REHAU:
http://www.rehau.ru/fil..._flex_RU.pdf
соединение кажется надежным и не уменьшается внутренний диаметр, но AL слой находится практически
снаружи трубы и при запресовке гильзы он же разрушится?
спасибо
Изменено пользователем VOV
rehau хорошие трубы делает, и система опресовки надёжная (инструмет собака для них кусается :) )а за слой аллюминия не беспокойтесь просто так его не разрушить
звонил в представительство REHAU, задал вопрос: "Не разрушится ли AL слой при развальцовке STABIL и почему к этим трубам можно применять нагрузки\развальцовка\, которые запрещены для для других МП ." ответа вразумительного неполучил: "Ноу-хау рехау, немцы все рассчитали и испытали." Хочется в это верить,но иметь тех. обоснование лучше.Правда ли что трубы выпускают только в Германии,знаю вся польша утыкана заводами REHAU- окна и т.п.Задвижная гильза - более надежное соединение,чем пресс-фитинг?\включая человеческий фактор при монтаже-снятие фаски и т.п.\спасибо.
А какой толщины рекомендуется ставить трубы?
VOV у нас большинство перешли на rehau (кто позволил себе 20тыс. рублей на инструмент вложить :) ) за 4 года как их ставят - нареканий не было и под штукатурку и в полы (а вот от МП многие отказываются причина - очень много подделок, а так как в столице официальных представителей у нас нет)Lifunот 1мм до 16мм в зависимости от назначения :D может и толще есть но я не встречал
Два дня бесплатного обучения в rehau-выдают сертификат и инструмент в бесплатную аренду без залога
про это не знал, раньше были периодические акции где можно было купить за 1 условный енот, растут :)
  • 6 месяцев спустя...
as_alex
помогите вибрать трубы и радиаторы для котла DGB-300KFC DAEWOO котел прикупил а вот с трубами и радиаторами никак немогу выбрать подскажите пожалуста вот силка на котел
я думаю и названия достаточно и не надо плодить темы
Чтобы сориентироваться во всем многообразии труб, предлагаемых на сегодняшний день широкому кругу потребителей, и выбрать нужный тип трубы, необходимо знать назначение трубопровода, параметры его работы, требуемую долговечность и, естественно, учесть свои финансовые возможности. Рассматривать свойства труб целесообразно по виду материала, из которого они изготовлены, т.к. именно он определяет эксплуатационные характеристики трубы, ее долговечность, методы монтажа и естественно стоимость. Исходя из вышеизложенного в помощь современному потребителю и предлагается эта таблица.
http://www.asfa.ru/Info...fofile55.htm
as_alex
как на счет нагрева труб отопленияметаические при отоплении греются и при этом ещо и отают тепло в комнату.меня вот интересует пастиковые греются также или нет???и ещо что луче делать паять пастиковые или железо на скрутки???
перечитайте ещё раз пять сообщение сверху :D вывод за вами
не могу разобраться или я просто что-то не доганяю [cry] вот смотрите я себе прикупи коте навесной двух контурный какие мне надо трубы и ещо могу ли использовать алюминевые и чугунные радиаторы в связке???
  • 1 год спустя...
У меня вопрос.Лет 10 назад делали в квартире ремонт и провели горячую и холодную воду какими-то склеиваемыми трубами ,склеивали клеем .Склеивается за 3-5 минут и пользоваться можно уже через час.Просмотрел форум -не нашел ничего подобного .Что это было?
Она.Унас по цене на четверть дороже чем та,которую для соединения нагревают.А вот интересно ежели такой трубой кусок центрального отопления до радиатора провести...лопнет от давления или нет?
Изменено пользователем Jurij
      • 92 ответа
