rehau хорошие трубы делает, и система опресовки надёжная (инструмет собака для них кусается :) )а за слой аллюминия не беспокойтесь просто так его не разрушить
У TECEflex есть трубы с надвижной гильзой. Эта таже самая технология что и у REHAU? Они не взаимозаменяемые?
Правильно. Принцип работы инструмента одинаковый: рехау, тиси. кан.
А по эксплуатации/надежности как? И то и то Германия, да и цена сравнимая.
Вот в такой последовательности: Рехау, ТИСИ, КАН. Только Кан это Польша и металопластика у него нет. А положа руку на серце, кто его знает? Все пишут 50 лет. Я видел системы 10 летние, а так, время покажет.
Может кто ответит:чем функционально различаются эти натяжные втулки?втулка 1, более желтая чем вторая втулка, надпись: ..... TECE .. MV .. 20 .. UN .-| 06 -- ......... , читается когда утолщение на втулке внизувтулка 2, потемнее, надпись: ...... TECE . MV . 20 . DVGW - W/G100 ... 08 .|......|. 09 .|... SW ............ , , читается когда утолщение на втулке вверху
Интересно, узнаю напишу. У тиси два вида гильз: желтые для многослойных, и белые для трубы РЕХ-с.
Также как и у труб Gladiator (12атм при 95град против 10атм у TeCe):
При + 95. Думаю, обе системы, долго не проживут. Так, на вскидку: всего несколько часов.
Хых. Развальцовка у TeCe классная. У Gladiator'а по сравнению с этим так - игрушки :)Хе. Температура СГВ редко когда к 57 градусам подходит у нас, а ты 95, 95 :)
Может быть белые гильзы для труб для теплого пола? Я использовал латунные гильзы для белых универсальных труб PE-Xc:поправочка: оказывается во всех трубах есть слой PE-Xc
Изменено пользователем See-i-nok
Это довольно часто случается. Если Т.Т. котел обвязан такой трубой и температура выходит из-под контроля. То пресс-фитинг распресовывается на ура.
Да правильно.
вот надо переделать сантехнику в ванной, трубы и водоснаб и отопления - прячу в стену. буду 1й раз ставить трубы ПП. походил по магазинам узнал что они есть для холодной, гарячей воды и для отопления. отличаются они своей "гнучестью" под воздействием температур. вопрос: если я монтирую все трубы в штробы можно ли мне на отопление поставить трубы для горячей воды (разница в цене почти 2 раза) ????
ну так что?? подскажите! завтра трубы буду брать!!
Трубы ПП отличаются не только "гнучестью", это деццкое сравнение прям какое-то. На воду можно поставить неармированный ПП PN 20, разумеется. при правильной разводке в штробах для компенсации теплового удлинения. На отопление лучше армированный люминием или стеклопластиком ПП, если система от собственного котла в доме, можно PN 20, если централизованное в многоэтажке-лучше PN 25. Экономия на трубах может оказаться чревата...
как эта правильная разводка осуществляется?
т.е если я ложу отрезок трубы с линейным расширением 15мм - я делаю штробу длиннее и с большой штробой на повороте и сами штробы не заделываю раствором или как?
Какого диаметра металлопласт выбрать для разводки воды? полдюйма или тричетверти?
