Реноватор
На одном из форумов посоветовали купить Диолд МЭВ-0,34 МФ, когда выбирал из не особо дорогих. До сих пор не жалею о выборе. Единственно попался бракованный, винт плохо закручивался. Если будете покупать данное устройство, обязательно проверьте.
Уже не один раз выручал и помогал. :)
Всем привет.Я похвастаться.Вчера подарили роторайзер "Диолд"В общем то по моему заказу.Сегодня испытывал. Максимальная. толщина доски 25 мм По идее и мягкий металл такой же толщины должен пилить.Я просто тонкий лист оцинковки распилил.Квадратные "дырки" в доске получаются некрасивые.Если это лицевая сторона чего либо ,то лучше уж применить дрель с лобзиком.Но зато очень быстро.Под рукой не было плитки или камня,так что один диск не испытал.Болт закрепляющий диск с левой резьбой.Надо привыкнуть.И забыл распилить доску 50 мм с двух сторон.Получится или нет.Вот теперь нормальную дисковую пилу можно пустить на стационарную циркулярку.К стати в обыкновенных магазах не нашлось роторайзера,пришлось в инет-магазе заказывать.Да и диск по дереву для болгарки тоже не нашел пока..Так же через инет придется заказывать.Вот с новой пилой можно и на дачу переезжать. :D
Хорошая вещь, также в планах
Про 25мм стали это думаю хватили :)
Не,про сталь речь не идет.На одном из дисков надпись "мягкое дерево,мягкий металл".Я болгаркой когда листы режу ,то и рез кривой и всякие заусеницы.И решил что тонкая оцинковка немного похожа на мягкий металл. :D И рез теперь ровненький,даже без упора.Но это пока диски новые.Еще неизвестно сколько они стоят и где их брать,когда сдохнут.И в инструкции не разделяется глубина реза в зависимости от материала.Получается и дерево и мягкий металл и камень 25 мм.Посмотрим.
  • 11 месяцев спустя...
Всем привет.Как бы отчет о работе реноватора за год.Вещь хорошая,но лежит мертвым грузом.И это когда я занимаюсь постоянно всякой фигней.Нужной и (чаще) не нужной.Сам работал 5 минут.Сосед брал(что то в дырке перепилить) на 5 минут И все.Вещь которую нужно покупать в последнюю очередь.И заодно о роторайзере.Один раз перепилил зеркало,не задев деревянной подложки.Пол дня пилил листы оцинковки.Наверное толщиной  0,5 мм Шумный,неудобный.В общем для тонкого листового металла.Конечно ,если б не было болгарки и дисковой пилы,то работы для роторайзера было бы больше,хоть он и корявый.К стати,смотрел видеоролик  о работе роторайзера "Штурм"(у меня "Диолд").Так мало что они как братья похожи ,но и отзывы о работе были точно такие же.В общем ,ничего умного не сказал,но может чуть поможет "чайникам" при выборе инструмента ,особенно если нет лишнего рубля на приобретение ненужного.
Да, инструмент специфический, но за то когда нужно что то,  то рад что он есть. Кстати дремель к той же категории, но и без него не обхожусь.
Есть ещё такая штука как удобство,  то же штурм и бош или fain прямо разница существенная, и работать последними удовольствие
В том то его изюминка и есть. Он как бы нафиг не нужен, но иногда без него -никак. У меня он тоже больше времени лежит, иногда таскаю его на всякий случай, а иногда он единственный спаситель. Так что не ругай его, пусть лежит, настанет и его минута славы:)
3 часа назад, Sano сказал:
Этот помощник всегда на объекте, особенно на финише, подогнать какую-нидь мелочь, расточить какое-нидь кольцо, даже если в плитке промахнулся чуток с дыркой под трубы гравер выручает. Приходилось им даже пруток на балконном ограждении перепиливать, т.к. болгаркой было не добраться.
  • 8 месяцев спустя...
реноватор Skil1470
Что делаю этим инструментом:
1.Пильными полотнами:
- подрезаю косяк/обналичку по месту без демонтажа при укладке напольных покрытий
- вырезаю "окна" в задниках мебели/гипсокартоне/дсп/мдф/пластике на месте
- режу пластиковые углы/плинтус/кабель-канал, пластиковые трубы канальи
- вырезаю забетонированные "умельцами" деревяшки, подрезаю торчащие отовсюду подкладки
2.Шпателем:
- демонтирую плитку там, где нужно деликатно и нельзя ронять на пол (вибрацией отщёлкивает "на раз" советское керамонаследие)
- зачищаю шелушащиеся краски/покрытия
3.Карбидным абразивом:
- быстро убираю локальные бугры/выступы на бетоне/кирпиче
- пилю "карман" под кромкой плитки для захода опорной площадки стойки СВП в клее/цементе
- зачищаю расчеканенную крестовину чугунной канальи (тут нет равных даже на горизонте)
- дорабатываю отверстия/пазы/торцы на месте везде, где бывают неудобные дрочения напильником/сверлом
В общем - инструмент нужен редко, но ОЧЕНЬ метко. Практически везде, где не подлезть никаким другим инструментом.
Там, где можно использовать лобзик/болгарку/циркулярку, разумеется уступит по производительности последним.
У него другие специфичные задачи.
Единственный недостаток - дико визжит)
