Закладная для рельсы шкафа купе.
Здравствуйте! Хотелось бы узнать.На потолке построен короб с Гкл.Планируется шкаф купе вдоль всей стены. Закладная в коробе под рельсу купе сделана по всей длине с потолочного каркаса,а внутри деревянный брусок для усиления и все на подвесах.Достаточно будет такой закладной? И какие могут быть подводные камни? на что обратить внимание?Спасибо!
Если двери купе с опорой на нижние ролики, то нормально, там верхние усилия минимальные, только для поддерживания двери в вертикальном положении.
post-12751-1371389623_thumb.jpgУ меня вообще без закладной. Направляющая закреплена с помощью "бабочек", дополнительно на потолок, монтажный двух- сторонний скотч на пенной основе. Два года "полет" нормальный
Так в самом деле, в чём проблема? Ролики в низу, там рельса и должна стоять надежно, а в верху чисто чтобы вам дверца на голову не упала. Вариант с бабочками очень даже хороший.
Да.
если потолок собран хорошо и закладная там где нужно, то их не будет
