Балкон 4м2, выровнять наклон плиты, мастерская
Доброго времени суток!Планирую на балконе устроить мастерскую, и положить на пол плитку. Вся беда в не горизонтальном основание и большой нагрузке (инструментов).Вопрос: как выровнять пол 4м2 от 0 до 3см (сливной уклон), с минимальной нагрузкой на плиту?
Ну а какие работы там планируете проводить ? Я так полагаю нужен будет верстак ? верстак можно сделать с регулируемыми ножками по высоте или залить грубым ровнителем только место под верстак ,можно кинуть на пол с уклоном помост с рейкой 3см на одной стороне. некоторый инструмент разместить можнте и на стенах с помощью лотков без опоры на пол. вариантов то масса . ну а так заливайте весь пол грубым ровнителем. там невеликая масса смеси получится. Соседи вас там не заругают за токарные , сверлильные , фрезерные станки или супруга типа: понаставил барахла своего , что бельё высушить негде ? :)
serafim
Тяжелые станки ставить не буду, так по мочи: тиски (~25кг.), мини циркулярка (~15кг.), мини сверл. станок (~10кг.), болгарка, и по мелочи (~100кг.)
Главное рабочий стол в уровень вывести.
Может развести керамзит с цементом и залить по длине к высшей точке?
Заливать самим ЦПС бальшая нагрузка на плиту около 100кг., прибавить стеалопластиковые окна, замерованый кирпичем выступ в парапете, сумма всего ~400кг.
керамзит с цементом
от 0 мм ерунда получится .Поэтому грубым ровнителем ловчее
Можно положить пенопласт 2см до половины ширины балкона тем самым уменьшить перепад с 3 см до 0.5-1см. Не будет плитка проседать из за перепада жесткости, не развалится пенопласт от нагрузки?
Изменено пользователем Rokus
можно. только тогда берите не крупнофракционный керамзит и песок не забудьте добавить .
не крупнофракционный керамзит ето какой?
3 керамзита, 1 песка, 1 цемента?:)
не крупнофракционный до 1см ( крупнофракционный может сильно "всплыть" на поверхности потом эти поплавки рубить будете долго). Песок - цемент 3:1.керамзит по вкусу :) желательно бы и сетку металл. для армирования постелить .
а вообще то стрёмно такую "недостяжку" делать под плитку да ещё вибрация от станка пойдёт. насчёт веса не особо то и заморачивайтесь делаем там и доп комнаты с хорошим остеклением и утеплением . или у вас там балкон выносной ( т.е нет опоры плиты перекрытия на стены)?
Есть опора держит угол... Как плохо без гаража:(Ясно...Полноформатная стяжка.Большое спасибо за помощь.
Или клеем плиточным. На одну сторону к парапету маяк и по рельсам...
zolotie_ruki
стяжку надо выранивающую делать, обязательно с армирующей сеткой, прикрепив ее к полу балкона.
Положите слой легкой выравнивающей бетонной стяжки. В качестве основного заполнителя используйте керамзит. Так стяжка получится не просто легкой, но ещё и теплой, что крайне важно для балконов и лоджий. Легкость покрытия достигается благодаря пористости заполнителя.
