Монтаж "необычной" сантехники
Опубликовано (изменено)
Здравствуйте, начал ставить сантехнику, а именно смесители и уже на этапе ознакомления появились вопросы. А именно - есть значит смеситель для раковины, два "щланга"(не знаю как правильно назвать) и еще две таких декоративных штуки выполняющие так же роль фильтров и вот к ним должны значит прикручиваться эти "шланги", что бы не напрямую в трубы. Дело в том что просто так, когда этот фильтр в сборе(1), то к нему этот "шланг" ни каким боком не прикручивается, а вот если этот фильтр немного разобрать, то можно прикрутить стороной (а), но тогда будет не красиво... а сторона (б) туда никак не влазиет. И вот может кто сталкивался с подобными вещами?, как правильно собрать?, не просто же так эти штуковины прикрутили.., может "шланги" нужны другие? п.с. на офф сайт не отсылать, там уже смотрел, впрочем еще полазию мож чего найдетсядля информации: смесители фирмы Мамоли, серия ЭвклидСпасибо.
Изменено пользователем Vikki
А ссылку на эту модель смесителя можете дать или артикульный номер? Что то гугл ваш тип смесителя не находит. По имеющейся информации пока походит на то, что вам только часть смесителя продали.
Да это вообще никакой не смеситель, а просто кран :) Ставится перед смесителем. Сам он вкручивается в "стену" и от него уже, этой гибкой подводкой, что на фото №2, подключается сам смеситель. Или же, если использовать жёсткую подводку (хромированную медную трубку), то она как раз вставляется в этот кран и фиксируется родной квадратной гайкой из комплекта.
По всей видимости (мои догадки) это устройство - комбинация фильтра и обратного клапана. Сбоку подключается подводка смесителя.
При снятой квадратной гайке - гибкая подводка 3/8, как в комплекте.
В другом варианте с гайкой может использоваться жесткая подводка 3/8.
Придут профи - растолкуют :)
О !!! Уже пришли, пока я писАл.
Осталось уточнить - кран это, или клапан..
Спасибо всем, теперь понятно как и что. Трубки не подойдут так как от этих кранов/фильтров будет подключен смеситель для раковины и нужно то что гнется, да и доставка долго идет, может потом стоит позаморачиваться, но не сейчас. А эти шланги были в комплекте к смесителю той же фирмы.Смесители весьма хитроумные, так что интересно будет их ставить)
Здравствуйте, опять нужна ваша помощь. Занялся установкой смесителя для раковины - поставил, пока все в порядке, а вот к смесителю в комплекте шла такая штука которая должна вставлятся где слив у раковины и прикручиваться к сифону и вот с ней то и непонятки. Дело в том что она(эта штука) полностью не закручивается, т,е, одна ее часть вставляется сверху, а вторая снизу прикручивается к первой, но полностью она не прикручивается, почему непонимаю... зазор остается примерно 1 см. Может сдесь есть какае то хитрость? Производитель этой "штуки" - Мамоли, а раковина тоже оттуда, из той же страны. В инструкции про эту штуку вообще ничего не написано, только про установку смесителя.Может кто сталкивался с подобной проблемой? хочется ее решить, а то както не хочется покупать деталь другого произвадителя и к тому же с другой страны.Спасибо.
Эта "штука" - слив для раковины. Именно эта модель рассчитана на раковину с переливом. У Вас такая раковина?П.С. А чем так некрасиво кран на смеситель измазан? :)
