Подготовка поверхностей перед чистовой отделкой
Здравствуйте. Помогите новичку разобраться со следующими вопросами: 1. Чем заделать отколовшиеся внешние углы стен и щели во внутренних углах стен. 2. Чем заделать небольшие отверстия в стене оставшиеся от дюбелей. 3. На стене нанесена финишная шпаклевка вполне качественно. Но при удалении старых обоев в некоторых местах эту шпаклевку повредил до бетона. Можно ли только в этих местах нанести финишную шпаклевку и нужно ли грунтовать предварительно эти места. Если да, то какой грунтовкой. 4. Какой шкуркой (номер зерна) можно отшлифовать неровности финишной шпаклевки и стартовой шпаклеки. Или стартовую шпаклевку шлифовать не нужно? 5. Потолок в комнате покрашен фодоэмульсионной краской. Покрытие хорошее только в некоторых местах темное от грязи. Какой грунтовкой нужно загрунтовать такую поверхность перед покраской водоэмульстонной краской. Или грунтовать не нужно? 6. Потолок на кухне тоже покрашен водоэмульсионкой но местами краска осыпалась до бетона. В этом случае какой грунтовкой загрунтовать поверхность перед покраской.Заранее большое спасибо.
1 штукатурка или шпаклевка в зависимости от площади и глубины повреждений2 шпаклевкой3 можно, почистить, грунт4 для грубой стартовой р40-р80 для финишной р120-240 от умения шпаклевать5 почистить помыть слегка водой мыльной смыть высушить красить, всё аккуратно, для пробы небольшой участок взять6 значит дальше будет сыпаться, пробуем на прочность шпателем
1. на шпатлевку клеим алюминиевые уголки и это же шпатлевкой после отделываем угол.2. отверстия можно заделать чем угодно: и плиточным клеем и штукатуркой, но лучше наверное это будет сделать шпатлевкой.3. да, можно шпаклянуть только эти места. грунтовать надо! грунт бетоноконтакт.4. старт не шлифовать. финиш самой мелкой наждачкой.5. проверьте насколько прочный слой краски шпателем. удалите по возможности всю грязь и пыль. грунтовать обычной грунтовкой глубокого проникновения.6. опять же: шпателем удалить максимально все, что получится. грунтовать бетоноконтактом.Удачного вам ремонта!
