Покраска лавочки
Перейти к решению Решено Sano,
Опубликовано (изменено)
Посоветуйте пожалуйста, какой краской лучше покрасить (дерево+металл) лавочку на улице?
Изменено пользователем alexx7788
Сегодня купил Эмаль Премиум Enamel ПФ-115 (г. Ярославль), посоветовали в магазине, буду пробовать. Спасибо.
Еще посоветовали краску-грунт, но без название. Посоветуйте пожалуйста, какую лучше?Места, где шпатлевал тоже олифой грунтовать?
Алкидной можно красить по ПФ-115?
Посоветуйте пожалуйста, собираюсь нанести натуральную олифу на зачищенное дерево и шпатлевку перед покраской ПФ-115. Имеет смысл разбавить эмаль с олифой для первого слоя, из инструкции понял, что смешивать можно. Если да, то в каких пропорциях?
а зачем туда добавлять олифу ? она там уже есть .если вы аккуратно несли банку из магазина и не трясли . вы увидите её после открытия крышки . она будет в верхнем слое . лучше добавьте туда уайт спирит или его аналог процентов 10-20 ( в зависимости от густоты , перемешайте всё хорошо поднимая осадок со дна банки и красьте на здоровье ). быстрее высохнет и меньше наплывов будет.
Спасибо, уже ей красил велюровым валиком, не размешивал, только перемешал хорошо. Получилось без наплывов, сохнет примерно 24 часа, как написано на банке.
Выбор олифы не богат в городе, есть в наличии олифа Оксоль Текс. Подскажите пожалуйста, она хорошая или лучше поискать другую?
Подскажите пожалуйста, можно нанести грунтовка ГФ-021 на шпатлевку VGT универсальная?
  • Решение
обычно  пф гф  алкидные краски  наносятся на шпаклевки, причем в инструкции это написано должно быть, те материалы которые можно наносить  или на которые можно наносить
минеральные поверхности  это и есть гипс, песок  и прочие минералы
Спасибо, на банке написано  - "Назначение: Предназначена для грунтования металлических  и деревянных поверхностей под покрытия алкидными эмалями", вот поэтому и возникли сомнения.
Гогда же люди забудут про эту преславутую олифу! Есть уже давно материалы следующего поколения. Я видел как облезла вся краска с окон именно потому что её прогрунтовали олифой. Олифа это под масло, причём лучше не в чистом виде, а с добавлением густотёртой краски; под алкидную эмаль она не подойдёт.
Это не олифа, а алкидный лак, родственник так сказать. Да, это продукт переработки растительных масел, но не олифа.Минеральные основания перед покрытием алкидными красками хорошо грунтовать разбавленным лаком, например ПФ-283 или ПФ-157; а древесину алкидной пропиткой типа "Биотэкса",так сказать, потомком олифы.Данного типа пропитки представляют собой слабый раствор алкидной смолы в органическом растворителе с добавлением незначительного количества защитных масел и воска, а так же фунгицидов и инсектицидов, которые защитят от плесени, грибков, гниения, дереворазрушающих насекомых и пр. Такого рода пропитки выступают в качестве грунта под покраску масляными, ГлиФталивыми, ПентаФталивыми и алкидноуретановыми краками.
Появились огрехи после дождя, появились трещинки и вздутия, отшпатлевал лавочку VGT универсальной + грунтовка ПФ-021(серая)+ПФ115. Подскажите пожалуйста, как можно исправить?
Изменено пользователем Bagis
Что таке пентафталь и глифталь? Продукт полимеризации глицерина и фталегово ангидрида. Это продукты переработке масел.нет, не бойтесь несовместимости с масляными красками.совместимость данных красок и масла,состоит лишь в том, что олифа может содержать неомылённые масла. Олифа. получаетсяпутём нагрева растительного масла с последующим пропусканием воздуха. Окисленения масла вызывают , которые в свою очередь превращаются в плёнкообразующие.
Прочитал про ПФ-157, его можно наносить на деревянные поверхности. Вопрос: Его можно нанести на шпатлевку VGT для дерева и как его лучше и чем разбавить?
  • 1 год спустя...
Можно залить небольшие трещинки в деревянной доске клеем ПВА-М? Потом хочу покрасить  нитроэмалью нц-132.
