Монтажная планка из DIN рейки
Народ подскажите,Не смог найти готовых монтажных планок под водорозетки, буду гнуть из DIN рейки. Вчера пробовал согнуть из другой железяки, изматерился весь, ничего так и не вышло :) .Вопросов два:1) DIN рейка хоть и оцинкованная, но все равно же пока гнуть будешь в некоторых местах покрытие повредится. Тем более что на сгибах нужно, наверное, будет подпиливать ребра жесткости. Нужно ли потом чем то обрабатывать, чтобы не ржавела внутри стены, или обычно прям так замуровывают?2) Не слишком ли она хлипкая для смесителя, скажем, ванны?
хлипакая, можно с баллончика покрасить и замуровать
хлипакая
Это как сказать :) Вообще они очень разные бывают, в том числе и по толщине. Если взять 15мм высотой, то у неё толщина уже 1.5, в отличии от низкой из единицы.
15мм высотой (если я правильно понял про что идет речь) я тоже не видел.Тогда еще вопрос: Муровать нужно в пазогребень. Планку прикручу хим-анкерами. А вот чем лучше муровать чтобы по прочнее было? Перлфиксом?
