Как определить целостность кабеля и его изоляции
shubin
1)Ситуация такова: в новом доме «карман» на две квартиры от общего коридора отделен кирпичной стеной примерно 60 см шириной. И для телефонных и ТВ кабелей была задумка отверстие просверлить в этой стене чуть повыше дверного проема вдоль стены. В результате того что взял слишком близко к стене первое отверстие диаметром 14мм прошло нормально, а при попытке расширить буром на 25 мм он упёрся во что-то и осмотр входных отверстий показал что точнёхонько с двух сторон в этих отверстиях выходит силовой кабели 220В на одну из двух квартир который идёт к общему щитку на площадке или они может друг под другом два штуки (я пока не долбил вокруг). Осмотр показал что на входе я незначительно повредил изоляцию: внешняя и часть изоляции кажется нулевой жилы. Есть опасения что я внутри стены мог сильнее повредить и даже может часть кабеля перебил но не до конца. Купил отвёртку для бесконтактного определения проводников под напряжением. С одной стороны перегородки в которую уходит кабель отвёртка звенит и показывает что кабель этот не мой а соседа (я отключал на общем щитке двухполюсные автоматы свой и соседа) , а с другой стороны перегородки на том же уровне и вроде бы тот же кабель и отвёртку эту подношу вплотную к кабелю а она не звенит и не моргает. Вот у меня вопрос как можно проверить внутри стены-перегородки состояние кабеля и изоляции? А то перспектива долбить всю стену до щитка и менять кабель на новый не очень вдохновляет. Соседа пока ещё не видел :) может я ему наглухо кабель перебил.2) Как проверить изоляцию проводов после разводки в квартитер, пока я их ещё не замуровал. Слышал что мегаомметром меряют. Но у меня нет данного прибора. Хотелось бы знать методику упрощенную для бытового применения из приборов у меня есть мультиметр может им как можно. Заранее благодарю!
да наверное проще мегометра нет ничего - принцип его работы в том что подаёться высокое напряжение - 500В (при этом ток очень маленький) и ли выше и определяеться сопротивление, тестер не покажет этого . мегометр микро растояния (контакта нет - прошивает его) хотя может быть как вариант - поставь на щите где этот провод уходит к тебе или соседу узо на 10мА если сработает значит есть нарушение
