Стяжка на шлак в короткие сроки
Доброй ночи, уважаемые мастера!Есть необходимость в сталинке в санузле залить стяжку, да так что бы не ждать полного высыхания целый месяц.Полы в квартире устроены по стальным двутаврам, между ними залит бетоном вперемешку с битым кирпичем соседский потолок, есть ощущение, что толщина бетона 4-5см, проармировано или нет - неизвестно. Далее на этих двутаврах как обычно лежат лаги и черновой пол (в спальнях). В санузле сделано по-другому. Прям на двутавр набросаны доски. На них крепятся деревянные перегородки с дранкой. На перекрытие насыпан шлак слоем сантиметров двадцать, причем сильно утрамбован, перфоратор не сразу берет, но в руках рассыпается. Далее на этот шлак залит бетон (очень прочный) 3-6см на котором лежит плитка. Что самое интересное, местами стяжка под плиткой и шлак лежат непосредственно на перекрытии, а около перегородок лежат на торчащих (примерно на полметра) из-под них опорных досках.Вопрос в том, какую смесь применить, что бы её залить прямо на шлак и доски, с армированием, и который будет готов под нанесение плитки не более чем через полторы недели? Видел разные смеси типа ветонит 5000 полностью высыхают за 1 сутки/10 мм. Но можно ли такие смеси заливать на шлак, пусть даже через пленку или другой материал?
Можно, причем даже не обязательно какие-то пленки укладывать. Поверхность перед нанесением смеси для стяжки смочите и укладывайте смело.
Я почитал еще интернет и понял что моя стяжка является "плавающей стяжкой", и заказал лёгкий раствор Петромикс ПЛ 15-200мм, позволяющий заливать на засыпку. Убил сразу трех зайцев - за счет керамзита стяжка будет весить в полтора раза меньше простого бетона или ровнителя, она теплее и намного дешевле всего остального.По поводу пленки - без неё соседей залью стопудово, перекрытие как дуршлак, дырок полно а рубероид, уложенный под шлак, видимо вообще для виду.Петромикс ПЛОбласть применения:Петромикс «ПЛ» предназначен для нанесения слоем от 20 до 200 мм на бетонные и другие прочные твердые основания как при новом строительстве, так и при ремонтных работах; применяется в системах «теплый пол» и «плавающая стяжка» (например, как выравнивающий слой поверх керамзитовой засыпки или при нанесении на деревянные основания); может использоваться для выведения наклонных поверхностей. Перед укладкой напольного покрытия стяжка «ПЛ» дополнительно выравнивается составами «П» или «ПС».Описание:Петромикс «ПЛ» является легкой смесью серого цвета, состоящей из цемента, фракционированного керамзитового наполнителя, а также специально подобранных высококачественных экологически чистых дисперсионных добавок (фирм «Wacker» (Германия), «Bayer» (Германия), «Rhodia» (Франция), «Akzo Nobel» (Швеция)), делающих выравнивающую смесь пластичной и удобной в работе. Раствор является морозо- и водостойким; обладает хорошими звуко- и теплоизоляционными свойствами, которые выше аналогичных показателей цементно-песчаной стяжки в 1,5 раза.Подготовка основания:Поверхность для нанесения должна быть прочной (прочность при сжатии через 28 суток не менее 20 МПа), твердой, очищенной от пыли, грязи, масляных пятен и незакрепленных частиц. Температура пола и окружающей среды во время работ и последующие 3 дня должна быть от +5° до +25°С. Оптимальная температура - +20°С. При производстве работ при температуре ниже +15°С для затворения используется подогретая до +35°С вода, а сроки отверждения пола увеличиваются.Основание перед нанесением раствора «ПЛ» грунтуется полимерным праймером ПЕТРОМИКС «ПП-1». Грунтовка наносится на основу кистью сплошным тонким слоем. Перед нанесением раствора «ПЛ» грунтовке дать высохнуть.Приготовление смеси и порядок работ:Приготовление заключается в смешивании состава с водой вручную или в бетономешалке до получения однородной массы из строгого расчета на 1 кг сухой смеси 150-160 грамм воды. В небольших дозах допускается перемешивание смеси с помощью мощной дрели с насадкой. Температура воды должна быть не ниже +5°С. Затем раствор оставляется в покое на 5-10 мин. Перед использованием снова перемешивается.Стяжки пола устраиваются по маякам, обычно в один слой (толщина одного слоя от 20 до 200 мм) и выполняются захватками шириной 2 м, ограниченными рейками, которые служат маяками при укладке стяжки. Правильность укладки маяков проверяют уровнем. Выравнивание свежеуложенной растворной смеси производится правилом.Во время производства работ и твердения избегайте сквозняков, попадания прямых солнечных лучей на поверхность пола. При применении в системах «плавающая стяжка» и «теплый пол» рекомендуется использование армирующей сетки в середине слоя. При использовании в системе «плавающая стяжка» минимальный слой «ПЛ» должен быть не менее 50мм. Запрещается эксплуатация (включение) системы «теплый пол» ранее, чем через 28 суток после укладки Петромикс «ПЛ».При работе использовать перчатки, очки, респираторы.Упаковка и хранение:Мешки 20 кг. Срок хранения в фирменной упаковке в сухом помещении - 6 месяцев от даты изготовления.Технические характеристики:Цвет: серыйМаксимальная фракция: 5 ммРаботоспособность после смешивания с водой: не менее 1 часаТолщина слоя: от 20 до 200 ммПредел прочности при сжатии через 28 суток: не менее 20 МПаКоэффициент теплопроводности: 0,5 Вт/мºСВозможность хождения: 1 суткиВремя высыхания: 7 дней на каждые 50 мм толщиныРасход при толщине слоя 10 мм: 10 кг/м2
Лукавишь... :)  Почти 200 рублей за 20 кг. керамзита с цементом. Проще и дешевле по отдельности купить и смешать.
Судя по срокам высыхания, там не только цемент с керамзитом.  А ждать месяц пока высохнет обычный цемент - не комильфо.
А что по срокам? Все так же. Где написано, что можно укладывать ламинаты-линолиумы раньше 28 суток? А плитку и на керамзит с цементом раньше можно клеить. Ровнителем пройти и вперед... И с Вашей смесью тоже так:
