Переноска тяжестей
Sprayer
Да я думаю все нормально будет с разбежкой.... не всегда же в ход идут только целые листы, бывает приходиться "остатками" более-менее приличного размера пользоваться...
Sano
ну вот смотрите сколько листов за раз сможете поднять (малоформатный весит 9кг)
например 3
один укороченный большой например разрезанный по полам весит столько же
а стыков получаем меньше и думаю на каркасе будет экономно
Впринципе не особо вес волнует, сколько возможность запихнуть в лифт =))) Разрезанный пополам стандартный тоже получиться не стандртным, правда ширину можно сохранить =)))
ну так в лифт то влезает ?если охота точнее то делайте каркас и после замеров чикайте листы в низу по бумаге, стыки они всё равно неизбежны, просто если получается то их кол-во меньше, при этом стараешься уменьшить кол-во резаных даже если при этом увеличивается кол-во заводских стыковв общем подумаешь ещё один пазл, думаю соберете :)
Здесь вопрос скорее в том, какие задачи ставятся. Если сроки поджимают, то стандартные листы крепить и отделывать быстрее конечно.Я в последнее время отказался от идеи заработать все деньги мира и работаю больше "для души". С небольшими листами, да еще и в одиночку работать приятнее и ухудшения качества нет. Надеюсь со временем это поймут и другие. Вспоминается работа на стройке еще в бытность СССР -мешков со смесью менее 50 кг. просто не выпускалось. А потом оказалось что это "привилегия" только союза, а наши забугорные коллеги таскают не более 30 кг. Надеюсь кто понимает, ощутили разницу... Тоже и с ГКЛ.
Коллеги таскают цемент по 50 кг, посей день,в советское время кроме него и песка небыло ничего.А гипсовые штукатурки не у всех по 30 кг,по 40 чаще.
Я когда ГКЛ тоскал на 11 этаж (вдвоем с товарищем), сделал приспособы простенькие. В кусок профиля 28*27 продел провод, в паз профиля вставляю лист, за провод как за ручку беру, а второй рукой сверху поддерживаю. Очень удобно.
Изменено пользователем nabla
По широким лестничным пролетам можно и просто за лист таскать. Разговор о том, что чаще пролеты очень узкие и ГКЛ не получается развернуть между этажами и приходится по диагонали переворачивать через перила, подлезая каждый раз под листом.
...Разговор о том, что чаще пролеты очень узкие и ГКЛ не получается развернуть между этажами ...
Вот у меня как-раз така ситуация, фиг чего развернешь, попробую пока малоформатными листами небольшую стену (1,7x2,7) зашить, посмотрю как пойдет... Изменено пользователем turin
Если лестничный пролёт узкий, то можно между перилами поднимать. Вдвоём разумеется :)
Я целые так и поднимал и 9,5 один,а 12ку вдвоём. Только на перпендикулярные соединительные перемычки между пролётами одеть резиновые шланги или жёсткий утеплитель для труб , чтобы кромки листов не замять и опирая на них как бы переваливать (шагать) листом между пролётами ( опёр лист , передвинул чуть ,а свободный край поднял, помощник в это время перехватил сверху и вдвоём переставили на следующую перемычку, он держит -ты перебегаешь наверх и т.д ) уфф... не знаю как ещё объяснить.
Да нормально объяснил. Проблема бывает когда эти перемычки расположены так, что 1200 не проходит ни с одной ни с другой стороны.
