Комната для дочери
Это не сильно и отличается.
Так, на 20 мм меньше.
Или я опять что-то не учел?
не надо ничего учитывать :) как сделаете-так и будет. Если такой багет есть в продаже,а не только на картинке, берите такой.
Угу! Как обычно - делаем все хорошо, а плохо само получится :)
Может что из этих (каталог в аттаче) подойдет?Homestar.pdf
ну можно ,например,сделать "сборную солянку" как на эскизе выше .Взять A10 (Modern A) в середину,потом FL50(или гкл) и завершающие элементы по краям №120 (Modern I/F) .
Исчо нарыл:
Думаю пойдет, при необходимости :)
Короче, утро вечера не хренее. Завтра начну с магазинов, а потом - по интернету и безхозяйственности. Обеспечим себе работу на выходные :)))
@Alef, а чем руководствоваться при выборе цвета ламината? К цвету чего его подбирать? Или как душе угодно, лишь бы глаза не резало?
На виде сверху выступ на потолке над кроватью короче кровати, и бра смещены относительно центра. Это с какой-то целью сделано?
ЗЫ. Не удивляйтесь. Я не строитель, а технарь. Привык работать в соответствии с документацией и "ловить" десятки и сотки миллиметра. "Где-то так", "приблизительно так", "что-то вроде этого" приводят меня в легкое замешательство :)
По моим прикидкам просвет под зеркало около 900 мм. Не много? Уменьшить можно?
Плинтус белый?
ну как-бы зеркало там как дополнение,в основном это "творческий уголок".Меньше наверное можно,но зачем?...Плинтус светло-серый скорее,вообще смотрите свободнее на всё,ведь не стоит задача янтарную комнату воссоздать ... :)
Я то посмотрю, но как потом эти кошмары людЯм показывать :)
Так у меня и не получится. Хотя бы потому, что у наших "мебельщиков" плита только под древесину. Ольха - самая светлая, и 4-5 видов потемнее. Усё :( Им этого достаточно. Поэтому неизвестными в следующей задачке будут цвета и мебельные элементы. Но это будет завтра (ну, не буквально "завтра" :)).
"плита" -это ЛДСП имеется в виду?всё забываю спросить,сама хозяйка что вообще думает обо всём этом? :)
Она самая.
Хозяйка сейчас в таком возрасте, что ей все нравится. Постоянно помощь предлагает :) Пришлось пообещать, что покраской будем вместе заниматься.
ну так если всё равно нет нужного материала,то может отказаться от дсп в пользу мебельного щита? Или сильно небюджетно будет?
Т.е., пенал и "портал" делать из мебельного щита? Честно говоря, такая идея не появлялась.  Думаю эту конструкцию соорудить из ОСБ и ГКЛ, а лист под зеркало, двери шкафа (весь шкаф, но видны то будут только двери) и двери в комнату одного "мебельного" цвета. Может как-то и при изготовлении мебели это учесть. Останется определиться с цветами для покраски стен.
Одним вопросом меньше. Нашли на базе такие багеты:
https://homemasters.ru/forums/topic...ri/?p=267799
не,ну это точно небюджетно будет :) Я имел в виду мебель (кровать,стол,тумбы,двери шкафа).
Одним вопросом меньше. Нашли на базе такие багеты:https://homemasters.ru/forums/topic...ri/?p=267799
ссылка на всю ветку,непонятно какие именно нашли.
Marbet Exclusiv B-32 (посчитал, что ссылка на сообщение #61)
Так я думал, что мебель по умолчанию из щита :noddle:  Возможен другой вариант?
И не двери шкафа, а весь шкаф, который затолкать в нишу-"портал". При таком раскладе оставить одни голые стены в комнате можно будет практически без разрушений :)
Видел фабричную мебель, при изготовлении которой использовалась плита серого цвета. Но это не у нас, да и не будут они на заказ делать :(
Вот, присмотрел:
До покупки пока не дошел ход.
Конечно, вариант с регулировкой больше нравится. Но цена там совсем не человеческая :(
Получи, фашист, гранату...
Не вмешивающаяся в процесс ремонта супруга внезапно категорически возразила против выкатного зеркала. Surprise!!!!!
Радует, что вчера не купил систему. Но репу чесать таки прийдется :(
      • 92 ответа
