Комната для дочери
Добро. Тайм-аут.
Пока займусь кабелями, стенами, потолком.
Потом, в ожидании очередного транша, буду разбираться с конструктивом пенала и шкафа.
ЗЫ. "Стрельнула" мысль: а если окрашенные серым (на картинке) поверхности сделать соответствующего тона жидкими обоями (кроме дверей шкафа)? Покритикуйте.
Дверь будет ставиться в последюю очередь, так что пока вообще не смотрю в её сторону.
про обои -тут всё очень индивидуально . Лично мне совсем не нравится этот вид отделки.Такой "навязчиво-декоративный" что ли,хуже для меня только "плевки" "дикого камня" на стенах. Но это сугубо моё субъективное мнение.
А мне ЖО нравятся и "дикий камень" у меня есть :P Не плевками конечно, а много :) Так что, лично я, не вижу ничего плохого чтобы именно ими обыграть эти поверхности. Тогда, кстати, и гкл нафиг не нужен будет. Они прекрасно лягут и на осб. Тока грунтуем качественно (так, на всякий случай напомнил :)
Что же касается дверей, то то что идёт под наименованием Остальные такие - ИМХО, мрак страшенный! Так что если глухая или со стеклом такие же, то ну его нафиг. Эту подшаманить - достойней получится. Выкинуть стёкла, ниши забить чем-нибудь подходящим и наклеить дек. панель из mdf или hpl.
П.С. У меня в конце августа должны появиться двери обклеенные как раз с этим хпл-ом. Покажу :)
А с подробностями и без эмоций :)
Стены собираюсь оклеить стеклохолстом. Если по ОСБ также пустить холстину, то разнородность поверхностей уйдет. Будет одинаковая фактура в разных цветах. Аргументы против?
А эмоций ещё и не было :) Хауно, простите мой французский, эти двери :) У меня стоят две капитально
к слову, эти две украинские. Это не к тому, что они плохие именно потому что украинские, а к тому, что, скорее всего, на твоей картинке точно такие же
и одна навешана временно в спальню. Так вот, из-за того что набиты они гофрокартоном, звукоизоляция у них никакая. + От влажности гуляют, + плёнка царапается довольно легко.
"И я вас понимаю..."
Цена привлекательная.
Пока они меня устраивают. Котейка и доча двери уже не царапают ;) Чувствительных перепадов влажности в квартире нет. Звукоизоляция... Наверное, хорошие двери с хорошей звукоизоляцией (а их ещё поискать в наших краях требуется) будут стоить на порядок дороже. Увы... не зарабатываю.
Очередной неудачный эксперимент: взял ГКЛ вместо кнауфа ригипс (не було кнауфа по 3 м). Воняет, пся крев. Интересно - это надолго?
Alef, если бра установить на уровне боковушек кровати и на высоте 1,20 м - это будет нормально?
Выступ на потолке над кроватью делать такого же размера, как и под карниз? Из каких соображений выбирать его размеры?
Потолочный багет какого размера будет предпочтительней?
Лучше ориентироваться на конкретную модель бра.На картинках лампы в бра на уровне 120 см от пола. Это оптимальная высота "+-" несколько см .То есть вывод  проводки для подключения  нужно делать конечно ниже,а насколько -зависит от модели бра. Насколько разносить их в стороны зависит тоже от бра.Есть модели с возможностью горизонтальной регулировки -наиболее удачный вариант,но это если найдётся...Без регулировок -да,примерно по границам кровати. Выступ - да,как карнизный (15-20 см,зависит от выбора штор.) Багет на картинках 120на120 мм. Если он Вас "пугает",можно уменьшить до 100на100. Меньше уже будет неинтересно .
А с регулировкой, вот такие:
post-73269-0-14080700-1375627434.txt
как правильно разместить?
Багет желательно без изысков в виде узоров, с простой геометрией?
да нет особых нюансов,просто эти бра более "толковые " что ли,хоть и неправильно это,читать лёжа в постели,но все мы это делать любим,а возможность подрегулировать свет для удобства совсем не лишняя.
Багет чем проще-тем лучше.
Млин,... багет. Оббежал магАзины с таким товаром.  Жопа (не часть тела, а сложившаяся ситуация).
Вот, подходящие по размерам и минимумом "рюшечек":
post-73269-0-85986100-1377073426_thumb.jpg post-73269-0-01316400-1377073433_thumb.jpg
Какому отдать предпочтение (и это если есть в наличии или смогут привезти)?
По отделке. Задум был обои в сочетании с краской. Из каких соображений? Вариант краска - краска просто или краска - краска с разной фактурой поверхности отметается?
Ха! И это я до мебели не добрался.
если это всё,то второй вариант багета предпочтительнее. По второму вопросу - не воспринимайте так буквально.Вариант с разной отделкой был предложен для того,чтобы можно было "малой кровью" осуществлять время от времени локальный косметический ремонт с целью устранить какие-то повреждения и (или) освежить интерьер . Варианты отделки могут быть какие угодно.Главное конечно придерживаться гармонии в подборе цветовых сочетаний  и фактур .
Нет в наличии ни в магазине, ни на базе :killbag:
Даже подумать не мог, что из-за такой фигни будут проблемы. Перерыл наши интернет-магазины - та же фигня. Складывается впечатление, что одному мне нужны простенькие широкие багеты  :cry:
Нашел такой post-73269-0-72291800-1377086543_thumb.jpg, но это тоже только заявлен, а как в действительности :noddle:
Серега, ты поговорить? Или помочь как-то хочешь?
Смотри проект Alefа. Вот к нему стремлюсь приблизиться.
н-да...прям хоть подшивай углы гипсокартоном и тягами формуй профиль...(на крайний случай вполне осуществимый вариант  )
Серёга ,без багета никак. В проекте и так нет ничего сверхсложного и навороченного.Отказ от багета ощутимо "скомкает" результат.
Manul ,что вообще есть? Ссылку можно в личку? Всё равно показанные варианты багета уже "немного не то" , длинная вертикальная часть багета,опускающаяся на стену,погоды не делает,может есть простой закругленный профиль на стык потолок-стена,а чуть ниже можно пустить узкий багет на стену (см.рисунок)
Идея понятна. Желаемые размеры (с допуском) - в студию.
Завтра сделаю второй заход :)
Ссылки ничего не дадут. Буду смотреть в наших магазинах по факту.
