Комната для дочери
Ха! Когда это у женщин были аргументы? :)
Просто горит желанием упростить работы и ускорить процесс ("Ты этот ремонт до моей смерти не закончишь"). Вдобавок: "Зеркал уже достаточно" (почему-то раздражителем стало именно зеркало).
На активные боевые действия я не настроен. Навоевался. Хочется спокойствия :)
Вот, подумываю, может соорудить нишу (в которой Алиса), а внутри поклеить что-то типа пробковой подложки для ламината. Пусть дите там свои картинки, поделки и всякую мелочевку на кнопки-иголки цепляет.
тогда уж хотя бы такpost-11625-0-54845900-1377254482_thumb.jpgто есть всё то же самое(пробка КРАШЕНАЯ),только рисунки пусть дитё вешает внутри рамок. А то если просто на пробку -будет детский сад "Солнышко".
Таки да. Об это и думал.
С рамками траблы. Не напасешься. Эта "экспозиция" может меняться по нескольку раз на день, а может неизменной оставаться неделями. Рядом цепляются разные брелоки, мелкие игрушки, ракушки, камешки, ленточки, цветочки... :)
Будут еще нюансы  :noddle:  Потом.
Из шпаклевки в основном вылез :)
@Alef, размеры пенала и проема в нем не подскажете. У меня что-то невообразимое выходит по рассчетам :( Эта вся "кухня" становится в размер 235 см (мм ловить не буду ;)) Если убрать глубину портала под шкаф (это 65 см), то под "зеркальный" пенал остается 180 см. Многовато :noddle:
ЗЫ. Принял "соломоново" решение: сделать нишу с механизмом и основанием для зеркала, а зеркало потом всегда можно будет вставить. И зеркала как-бы нет, и все под него будет сделано :)
По размерам всё именно так,235 см. Сам проём под зеркало метр шириной. По краям остаётся по 35-40 см (+- 5 см Вам виднее на месте,чем мне отсюда)но метр для "творчества" -оптимально.Не забывайте,это основное назначение этого места. Зеркало -лишь функциональное дополнение. Пропорции гармоничные,всё так,как надо. Весь "вид" комната имеет как раз благодаря именно ТАКИМ пропорциям. Что так напугало,я не понял. "Тактическую хитрость" с зеркалом оценил  :) .
Тогда возникает техническая сложность: имеющиеся в продаже системы для раздвижных дверей (комплектующие россыпью у нас не продают, не востребованы :( Системы завезли "на пробу", но и их не особо расхватывают) рассчитаны на стандартную ширину 60, 70, 80, 90 см. Если использовать 90 сантиметровую, то "подложка" зеркала до конца не спрячется в пенал.
И еще. Ширина "боковушек" портала для шкафа умышлено сделана разной, т.е. портал ассиметричный?
ещё раз напомню ,предложения мои (в картинках или без) -это только мои "мысли по поводу",не более того. Понравилось -взяли на заметку,не понравилось-прошли мимо. Подробности о деталях (что есть в продаже,на что домашние согласны,а за что могут лишить сладкого ) мне не известны и даже более того,не интересны. Не понял как "комплект на 90" может ограничить его использование в этом проекте.Разве что длиной рельсы.
как видно из рисунка,разница в ширине полотна в 10 см не играет существенной роли.Если брать комплект "на 60см" ,и на короткую рельсу пытаться вешать широкое полотно,то конечно ничего путного из этого не выйдет.Но в случае "на 90" прибавить по 5-7 см полотна с каждой стороны вполне возможно.
Боковушки -на усмотрение .Правая шире -"отодвинуть" зрительно от шкафа.Можно сделать и симметрично,но симметрия лучше смотрится когда с обеих сторон одинаковые "условия". В данном случае лучше дать справа чуть больше .Но это лучше смотреть на месте.
@Alef, если не возражаете, общеобразовательный вопрос: в коридоре двери должны быть одного цвета? Или есть иные варианты?
Смотря какой "разбег" в цвете.Если просто разные по тону,то лучше конечно одинаковые чтобы были.А если так -светлое дерево (краска) темное(очень темное,вплоть до венге),то можно обыграть это , и из недостатка превратить в интересный дизайнерский ход лошадью . Ну и ничего зазорного нет в том,чтобы покрасить дверь (двери) при необходимости. Речь ведь не о дверях по 2-3 тысячи у.е. стоимостью?...
Не обязательно. Например если обои темные или фактурные ( с рисунком), то двери светлее, если обои светлые, то двери темнее.
Вообще если сказать, то двери обязательно могут быть темнее, чем обои. Но нужно не забывать про сочетание цветов обоев со дверью. Или можно присмотреться к цветам палитра. (Можно посмотреть в инете)
Интересная формулировка
А это ОНО. ОНО не задумавалось, что написать.))))) ОНО просто хочет набрать сообщений, а уже под другим ником (уже мужским) проспамить что нибудь
А.... старое знакомое... :) Из песни:
"А оно - зеленое, пахучее, противное - Прыгало по комнате, ходило ходуном, - А потом послышалось пенье заунывное - И виденье оказалось грубым мужиком!"
  (С) Владимир Семенович
Оно уже попалось :) Прям вверху этой страницы lev-maslov с тем же айпишником. А раз так, оба - давай, до свидания  :hi:
@Alef, что можете порекомендовать в качестве альтернативных цветовых комбинаций для покраски и мебели?
Попробуйте посмотреть решения на зарубежных сайтах, у них всегда есть, чему поучиться!
