Комната для дочери
Текстиль - это обивочный материал для мягкой мебели?
с учётом сложившихся обстоятельств
И с учетом специфики сельской местности ;)
для мебели,штор,подушек-покрывал...
Конкретные образцы цветов и текстур венге и дуба,которые есть в наличии,можно как-то увидеть?
Про специфику сельской местности не понял.
вот так всегда, как помочь, так все в заботах,
увы, не мой профиль,  вот чтобы сконструировать  тогда пожл, я технарь  а не дизайнер  :)
Отсутствие нормальной торговли и производств - это и есть специфика :( Мелкие частные, с позволения сказать, мастерские, и магазинчики с ограниченным ассортиментом товара.
Наверняка есть какие-то образцы и для текстиля, и для мебельной плиты. Но они у каждого "производителя" свои и в очень ограниченном количестве. Поэтому мне прежде всего нужно определяться с тем человеком, который будет делать мебель, а потом подстраиваться под его возможности исходя из моих потребностей. Вот такие пироги.
Аналогично, шеф. И меня так угораздило :)
@Alef, меня никак "не отпускает" прокол с коричневым цветом. Жаль, что соответствующим софтом не владею :( Задумка была этот коричневый снизу отчеркнуть плинтусом где-то 80 мм выбеленный дуб, шкаф и основание под зеркало сделать немного светлее пола, остальную мебель делать 2-цветную, комбинируя тот же светлый дуб и венге. Неужели это было бы так страшно?
Несомненно, что Ваш вариант с цветом "зеленых оливок" намного веселее. Допускаю, что еще найдется немало интересных и удачных цветовых сочетаний :) Но все же, немножко анализа ошибки можно? :confusion:
сам по себе коричневый цвет разной глубины хорош,и задумка была правильная,но одного плинтуса мало...коричневый слишком доминантный получается, на его фоне многое просто теряется.  Долго объяснять,это просто ДРУГОЙ проект. Я не буду обещать,но если вдруг найдётся время ,то и вариант с коричневым отработаем. Но сразу скажу - требования к деталям в случае с коричневым повышаются во много раз.
И, кстати,шкаф лучше если будет как раз тёмным,а вот основание под зеркало надо просто взять и ..покрасить в тот же цвет,что и вся конструкция.
Эту фразу немного объясните.
И, если не затруднит, просто укажите направление для отработки "коричневого варианта". Подумаю сам, а потом попытаюсь изложить свое видение вопроса. Интересно же.
А стена под основанием. Если это место будет для картинок и висюлек-безделушек?
про требование к деталям-да просто всё надо будет пересмотреть - мебель,свет,текстиль.Можно и не суетиться вовсе -как сделаете-так будет.Просто будет у Вас СВОЙ проект . Наверное на этом и остановимся. Удачи.
И это всё?  Так быстро сдались?
Жаль, конечно :(
(спасение утопающих - дело рук самих утопающих)
ЗЫ. А зеленый (на картинке) чтобы ОНО было какой должен быть?
а кто тут тонет? Всё вроде нормально,комнату построили,с цветом всё поправимо. Если продолжать возиться с коричневым -это будет ещё один проект,а просто ради интереса делать его -времени нет на самом деле.по поводу цвета -возьмем для ориентира палитру RAL - номер 6021 ,возможно 6011
@Alef, нашел колеровку. Работают по палитре Капарола (Caparol). Какую "зелень" заказывать?
если ориентироваться на эту палитру
то ближе всего "Agave 100".Но насколько точно передаёт эта картинка цвета остаётся только гадать. Обычно бумажные палитры есть у спецов,по ним сориентируетесь какой цвет точнее(или просто понравится) .
Ага. Этот вариант явно повеселее :)
Сразу вопросы.
Бра обязательно вынести за пределы зеленого? Расковыривать стену нужно будет :( Аналогичные однозначно финансово не подыму :( А если не никелированные, а белое основание, вот такое:
Абажуры бежевые?
Кровать на ножках, или возможны варианты попроще? (хотя до мебели еще далеко)
Цвет основания под выкатное зеркало?
1.не обязательно.Раз уж так получилось,пусть будут на "фоне".
2.Пусть будут белые,не принципиально.
3.Абажуры светлые.А белые или бежевые -по обстоятельствам.
4.Основание под зеркало я бы просто покрасил тем же зелёным...
1. Ясно.
2. Т.е. цвет не принципиален, даже если будут "золотыми" или "латунными" как дверная фурнитура?
3. Понятно. А какие допустимые варианты потолочного светильника? Опять же, что-то похожее не сыскать :( Одинарный подвес с абажуром? (люстры много будет :))
4. Я так и думал.
Вокруг шкафа появились наличники. Ширина такая же, как и вокруг зеркала?
цвет не принципиален. Конечно ,если удастся выдержать всё в одной гамме,будет здорово. Конечно люстра-слишком,одинарный подвес -да ,вполне. (На самом деле СДЕЛАТЬ то,чего не сыскать,не так и сложно. :) Но это тоже не принципиальный момент)В прежнем варианте шкаф максимально "растворялся" в нише.В этом варианте чувствуется необходимость обрамить его,тем самым "связать" всё вместе. Ширина-да ,такая же (+-).Тут более важный момент -опустить высоту шкафа до одного уровня с нишей под зеркало. Надеюсь,несложно будет это сделать.
:noddle:
Попал называется. Там вся конструкция оклеена стеклообоями. Уровни то я выровняю, а вот сделать незаметнымы стык не обещаю.
Очень часто этим приходится заниматься :( Но на всё ни времени, ни рук, ни сил не хватает.
Еще один момент. В нише (с картинками) внизу плинтуса нет. А как зазор между стеной и ламинатом прикрыть? Может поставить?
