Комната для дочери
На сегодня это все выглядит так:
post-73269-0-78577400-1386352485_thumb.jpgpost-73269-0-35693600-1386352479_thumb.jpgpost-73269-0-91702900-1386352491_thumb.jpg
Обналичка еще не покрашена, т.к. и в этот раз не все прошло гладко :(
Это самый светлый матовый плинтус (белый дуб, млин). Белый был только глянцевый, из тех, что через год-другой теряют весь вид :(
Вот и чешу репу, как это все совместить...
Ха! Обнаружил, что светодиодная лампа мешает нормальной работе автоматики фотоаппарата. И в видоискатель очень заметно мерцание лампочки.
"По жизни" он не такой яркий и более нежный. Это "помогла" вспышка и светодиодная лампочка (зараза)
как-то "немного" не тот цвет,да?  Честно-я выбор цвета не одобряю,но это уже не важно.
Я скан убрал потому, что совсем не соответствует оригиналу. Наверное, особенности цифровой техники :(
Мне для начала сделали 1 л Агавы 100. Попробовал на стене и на листе офисной бумаги. После высыхания лист сравнил с веером Каппарола: один в один.
Вот, наконец нашел то, что почти полностью соответствует моему
Почти, потому, что сравниваю листок и цвет на мониторе. Разница из-за подсветки немного есть. На мониторе даже чуточку светлее.
И цвет двери совсем не соответствует действительности :( "Вживую" они чуть темнее строганой сосны.
Несколько вопросов.
1. Нижняя часть шкафа (ящики) - это приблизительно треть его высоты?
2. Есть ли смысл в вертикальной перегородке в верхней части шкафа?
3. Каковы размеры ящиков-полок настенах? 300х300 мм и шлубиной 240 мм нормально будет?
ладно,будем считать что фотик врёт и не краснеет :)  ,за что ему несомненно надо стукнуть пару раз в объектив...
по вопросам
1.посмотрите аналоги,фасады выдвижных ящиков в высоту составляют 19-22 см (в "нашем" шкафу высота фасада 205 мм),то есть если мы возьмем примерно 60-65 см вместе с зазорами,то это и будет нижняя часть ,при высоте шкафа два метра с копейками это будет всё же меньше одной трети.
2.При ширине шкафа в метр (+-)я считаю имеет смысл разделить верх,одну сторону отдать под вешалку ,другую под открытые полки. В принципе все зависит от предпочтений,единственное замечание (просто наблюдение  из жизни)- в большом открытом пространстве(широкие и глубокие полки например) поддерживать порядок сложнее, чем в раздельных ящиках-полках.
3."Наши" полки на эскизе размером 350 на 350 мм и глубиной 230 мм . Подумайте сами для чего маленькая хозяйка будет их использовать, посмотрите на её книжки, формат и размеры...
Не-а. Он хороший ;) Это от гадского LED освещения его автоматику колбасит.
Вот, только что без подсветки и пыхи щелкнул:
и все-равно с "бумагой" не совпадает. По всей вероятности, чтобы получить точную копию, нужно снимать в RAW и немного повозиться. Но это уже другая история :)
Вернемся к нашим баранам :)
1. С ящиками понятно.
2. С разделением пока не "прозрел" :(. Сейчас её вещи с трудом влезают в шкаф 0,9х2,0 м. Одна половина оборудована полностью под вешалки в 2 яруса. Девочк, поэтому бОльшая часть одежды - на вешалках. Если делить шкаф, то на 2 равных части. Одна половина - под длинные вещи на вешалках, другая в верхней части под вешалки, а внизу - пара-тройка (как получится) полок. Так нормально будет?
3. Полки пойдут под мелкие игрушки и книги, коих немерянно, самых разнообразных форматов, размеров и возраста. Уже многие из них перекочевали на чердак, а там будем посмотреть... Но в связи с этим возникает вопрос и по кровати.
Если высота полки под кроватью 30 см, стандартная высота матрасов 18-20 см, цоколь для кровати пусть 7 см. Итого - 57 см. Не высоковато для кровати?
про шкаф -это уже вам голову ломать  :) бывает что девочки вырастают в тётенек ,у которых "купе" длиной и высотой 2,5 метра плотно забито "нечегонадеть"ями  :) .
Под кроватью полка и не подразумевалась высотой 30 см.Она такая "функционально-декоративная" ,зайчика посадить,книжки поставить-положить...высотой достаточно 25 см, и если в итоге выйдет 50 см высоты,то это вполне нормально.
Ладно, ломать голову - это наше любимое занятие, можно сказать - хроническое :)
И под финиш (на эти выходные ;)): Обналичку по цвету подганять под плинтус? (пластиковый плинтус красить не приходилось :)) Или пусть будет белым?
а это как хотите,я уже боюсь про цвет что-то говорить :) .Нравится-оставьте так,есть ощущение что надо покрасить -красьте.Смелее,в общем.
А это удел всех проектантов на этапе реализации ;) Но Ваши мысли вслух я бы не отказался выслушать.
Смелее,в общем.
А посредине зафигачим красную полосу ;)
Установил светильники. Ребенок сразу же "перебазировался" в комнату, поставил себе елку и заявил, что из комнаты ни ногой. Заканчивайте, как хотите :)
Двери и плинтуса таки перекрашу, но это будет не раньше мая. Пока работа не дает, да и дышать этим делом не хочется, а держать открытыми окна - не сезон.
Холодно, блин :)
По мере возможности делаю эскизы для мебельщиков. Вырисовалась проблемка: стандартная высота стола 65 см. Высота подоконника - 82 см. Вижу три варианта: 1) поднять высоту стола (душа к этому не лежит), 2) делать столы стандартными (подоконник "возвышается" над столом :(), 3) сделать столы разноуровневыми. Узкий (вдоль окна) выше, рабочий ниже (под ним).
Может есть ещё варианты? И как обыграть это дело?
Стена с окном 297 см. Стандартной длины мебельной плиты будет достаточно для столешницы или...?
Alef, i need you help :)
нет,это конечно не вариант.Стол рабочий должен быть правильным (как и стул к нему.И именно стул,а не офисное кресло на колёсах...)
2) делать столы стандартными (подоконник "возвышается" над столом )
можно ,если сделать красивый экран для батареи до самого подоконника.Надо думать.
3) сделать столы разноуровневыми.Узкий (вдоль окна) выше, рабочий ниже (под ним).
если так,то обыграть это,завернув углом верхний "стол" ,чтобы между нижним и верхним сделать ма-аленькие неглубокие (10-12 см) ящички для девчоночьих "драгоценностей" :) .
Если есть в продаже щит 3 м,то почему нет?...
Стул даже сомнений не вызывал, т.к. кресло на колесиках - это отличный инструмент для угробить ребенку осанку :(
Всегда говорил, что одна голова хорошо, а умная - лучше :)
Вот оно:
Осталось выяснить, что такое "завернув" :)
Я думал, что верхняя столешница доходит до стены, а под ней - нижняя. Используя умную мысль, в этот промежуток вставляем блок с ящичком (ящичками), а сверху можно будет водрузить мониторчик.
Выкатную полку для клавы с грызуном предусматривать, или будет "выпадать" из общего замысла?
Вот это мне и было интересно, есть ли такие в природе? Если есть, то можно будет наезжать на мебельщиков.
я за ноутбук -открыл-поработал-поиграл -закрыл-убрал. Стол возможно как-то так решить...
про щит -узнавайте на месте. У нас такое есть для кухонных столешниц несколько вариантов по толщине и длиной до 4-х метров. СтОит дороже конечно,чем стандартная плата 244(250).
А вообще,не принципиальный момент, можно левую часть (за кроватью которая) сделать отдельно...
Не согласен. Ноут для работы - это для меня садо-мазо. Клава должна быть полноразмерная, монитор не меньше 22. Все остальное - баловство и годится только для "полевых" условий.
Нормально так. Только необходимость в нише слева есть? По-моему и без нее чудненько будет.
Про щит - это попутный вопрос был, а вдруг Вы (или кто-нибудь еще) в курсе. Не принципиально.
Кровать хотелось бы сделать за одно с тумбочками, а крышкой для одной из тумбочек как раз будет столешница. Получается она шириной 38 см, если в нескольких местах закрепить к стене, должно быть нормально.
для меня тоже,но ведь речь о детской комнате,нет?  Какая работа может быть у девочки в ближайшие несколько лет?
это уже на усмотрение.
Раз нет работы, то и в ноуте нет необходимости :)
Компьютерные игры, а также твиттерные однокласные контакты я не поощряю. Глупости это и пустопорожняя трата времени. Если есть свободное, то лучше чему пользительному учится, или пусть активно убивает его на свежем воздухе. Комп в основном используется в качестве ТВ для просмотра фильмов-мультиков, выковыривания инфы по рисованию (пока увлекает) из интернета и хранения библиотеки для электронной книжки.
я имел в виду отсутствие необходимости проводить за компьютером больше двух-трёх часов в день (а для детей и это много) ,а Вы из крайности в крайность. Наше "поощряем-непоощряем" волнует их (ребЁнков) мало,но всё же пытаться оградить от погружения в интернетно-помоечное простанство по самые уши -это правильно. Если не ноут,то монитор я бы повесил на стену на кронштейн с возможностью поворота в стороны, а мышЬ и клавиатуру взял бы беспроводные (или хотя бы клавиатуру,мышЬ быстро батарейки ест,зараза такая :)  )  А полочки выдвижные терпеть не могу,но это не аргумент конечно  :)
