венецианка по ГКЛ
Напишите, пожалуйста, технологию подготовки внешних углов под венецианку. Колонна из ГКЛ, внешний угол-металический уголок. Зашпаклеван был не очень аккуратно. Попросили подшкурить. Мастер зашкурила до металла и сейчас венецианит. По-моему мнению венецианка на уголке будет держаться ненадежно. Уже сейчас заденешь пальцем - скалывается. Как-то можно исправить ситуацию? Помогите пожалуйста.
сейчас не исправить, надо было вырвать эти уголки и сделать только шпаклевкой угол
Ежели уже нанесли полностью....чего уж теперь говорить.Делал венецианку и по метал.уголкам,но поверх уголок укрывал не толстым флизелином(можно,наверно и стеклохолстом,но на вкус и цвет,как говорится).Один из таких внешних углов(откосы окна с переходом на стену)-уже 3 года как радует хозяев,ни трещинки,ни сколов. ;)
Уголок надо зашкурить и протереть ацетоном. Красим металл краской, затем тампоном наносим разбавленную до состояния жидкой сметаны венецианку в несколько слоёв. Углы следует "красить" венецианкой ДО последнего слоя, чтоб не выделялось. Далее всё так же: шлифуем, "железним" кельмой.
А как же рисунок? В идале уголок зашпаклевать,и наносить венецианку на угол в той же технике что и на стену,полировать аккуратно, уголок не даёт острого наружнего угла,к этому и нет смысла стремиться саму линию угла нужно аккуратно обраотать мелкой наждачкой 280- 300 номером.
Пряжей полирую кромку кельмы,сами стены машиной с шерстяным кругом,в тесных углах меховой варежкой.
