Ввод гофры в подъездный щиток
Имеется монолитный дом, проводка - алюминий. Штробить стены не очень хотелось бы - монолит... много шума и пыли. Выдернуть провода из труб в стенах так же не представляется возможным, т.к. во-первых, имеется только одна распределительная коробка в квартире и в ней такой клубок - что распутывать замучаешься, во-вторых - алюминий очень трудно выдергиается и вообще не понятно как идет в щиток (там и сверху и снизу идут провода). Посоветовался с братом (он занимается прокладкой проводки в домах и пром. зданиях), он сказал что можно от подъездного щитка пробросить до квартиры гофру и в ней кабель 3х6... Хотел было уже засверливать стены под крепление гофры, как подумал, а как же провод в сам щиток ввести? изнутри щиток имеет металлические стенки, пробовал отогнуть края рамки щитка, но если туда подсунуть провод, то есть вероятность что со временем изоляция провода продавится рамной и всё перемкнёт. Подскажите, какие есть варианты ввода внешней гофры в щиток.
Если щиток встроенный - поддолбить немного угол стены и зайти в щиток изнутри, потом замазать аккуратно. Как вариант вместо гофры можно сделать кабель-канал, удобнее и эстетичнее.
Да вот к этому и и написал, что изнутри стенки щитка металлические... если стенку поддолбить, то не факт что попаду в щиток... возможно что упрусь в металлическую стенку. А как вообще правильно сделать проход через стену и вход в щиток - просто кончается гофра и дальше провод идет в стену/щиток, или обязательно нужно рассверливать дырку под гофру?
Обычно в щитке уже намечены дырки в возможных местах входа, их надо просто выдавить/выбить.Если место не типовое - высверлить/вырезать/подработать напильником. Гофру заведи прямо в щиток, с запасом 1-2 см (защита от острых кромок отверстия). Если совсем цивильно, в отверстие вставляются спец резиновые заглушки и серединка в них срезается под размер кабеля/гофры.
Всё намного печальнее. дом помоему начала 90-х годов, выходы из щитка оформленны в виде металлических труб, которые вварены в металлические стенки щитка.
Тогда поясните какой щиток вы в виду имеете, квартирный или этажный, + выложите его фото: общее и мест где планируется ввод кабеля (снаружи и изнутри).
