шаровой кран на место винтеля
Опубликовано (изменено)
Имеется винтель стандартный (латунь с голубым колесом) , 20мм , L 65мм.
Надо на его место поставить шаровой кран.
Какой ? - чтобы соответсвовал таким технич. характеристикам.
В интернете нахожу шаровые краны DN20, но нигде не указывается L .
Подскажите , что-нибудь подойдёт чтобы точно , без раздербанивания самих труб ?
Изменено пользователем suoma
Покупать тоже в интернете собрались? Ищите по запросу "спецификации".А так - берите штангенциркуль и смотрите ассортимент в магазинах. Обычно шаровые короче. Если интересно/актуально, подкину пищу для размышления.Трубы стальные? Делать сами собрались? (Если сантехник, то он и так разберется, сам все расскажет).В общем случае кран стоит совместно со сгоном - нужно менять со сгоном, его все-равно скручивать.Сгоны недорогие, продаются разной длины, поэтому общую длину с краном подобрать проще.Кроме того, на стальных трубах обычно резьба гнилая, для ремонта нужно иметь плашку или клупп - это уже новый уровень взаимоотношений с трубами.Если кран стоит на неразборном участке, то обрезка труб и нарезание резьбы неизбежны.
