Бензо- или электропила?
Так то для газонов, там важна одинаковость высоты травы. А мне просто срезать лишнее с нераспаханных и незасеянных участков. А там по весне (точнее, к моему первому приезду) бывает и по 40 см джунгли.
Чем грозит такой тележечной газонокосилке попытка скосить траву высотой например 20 см вместо разрешенных 8? Халтурить будет или накроется нафик?
Халтурить не должна (не обучена ;)), а вот накроется или нет, сказать сложно, ибо сие сильно зависит от мощности аппарата. Но то, что работать будет с перегрузом, вне всякого сомнения.
Есть смысл поискать косилку для высокой травы. Правда не уверен, что среди электрических таковая окажется.
Ты затрахашся ею косить такую траву, помяни моё слово. Я как то наблюдал за подобным действом, признаюсь хоть это был и "джамшут" , но мне его было жалко на столько , что хотелось обнять и заплакать. Он косил траву выше колена с примесью небольшого бурьяна именно НЕ самоходной электрической косилкой. Для такого ландшафта и такой травы лучше бы бензокосу или мощный электрический.
Собрался купить ЭЛЕКТРОпилу цепную. Бензо для сада думаю ни к чему - всегда есть эл-во.
Набрел вот на недорогой экспонат в кастораме :
IKRAmogatec EKS 1800-40
Производство Германия, 2 года гарантия, 1800 Ватт, Бесключевое натяжение цепи; Тормоз цепи; Плавный запуск. Недорогая.
Если не отговорите от покупки, то возьму ее - "как пить дать" :)
1. Мощность маловата. Во многих случаях будет перегреваться. Смотреть стОит от 2 кВт.
2. Поперечное расположение двигателя. Если пилить дрова, то нормально. Если нужно в саду срезать (обрезать) дерево, то неудобно. Часто-густо движок мешает :(
3. Высокий уровень шума.
4. Шильдик бумажный или металлический? Смущает отсутствие на нем инфы о месте изготовления инструмента. Китай? Так почему это нужно скрывать от покупателя?
5. С трудом, но нашел у нас в продаже продукцию IKRA Mogatec. Позиционируется - хобби :)
Обещаные картинки про регулировку высоты скашивания. У Макиты это решается перестановкой колес.
Вот максимальная высота:
А вот минимальная:
Есть еще промежуточное положение, которым я обычно и пользуюсь. Весь газон на заднем плане фоток скошен именно на нем.
Изменено пользователем vasilich.l
Можешь дать наводку?  Хочу небольшой жор масла, легкость, развесовка, цепь 35-40см. натяжка без ключа. Гарантия подольше, цена 3-4тыс. на распиловку сокдинений брусьев 200 на 200 и 150
На водку не дам :) Территориально сильно отличаемся.
Пилой я пользуюсь сезонно и спонтанно. Предпочитаю брать недорогой инструмент, чтобы при серьезной поломке ничтоже сумняшеся выбросить. Опыт показывает, что если уж пошли ремонты, то они с большой вероятностью станут периодическими, и заберут кучу средств и времени.
Масло уходит только на смазку цепи. Расход зависит от вязкости. Летом можно брать трансмиссионную смазку (она погуще), а зимой более жидкую (какую-нибудь индустриальную). Я особо с выбором смазки не заморачиваюсь ;).
У меня Gruntek EL 2216. Немецкий китаец (или китайский немец) :) Натяжка отверткой, но не напрягает. За день работы в саду может пару раз подтягивать приходится (заодно и масло проверить). Цепь сразу заменил на хускварновскую. Это проблема многих пил: в комплект для продажи кладут говенную цепь.
Вот, тест подходящих
Может, что-то полезное найдете на стр. 61-63.
И я фотки попостю :)
Сегодня как раз всё срослось и ходил косить. Трава больше месяца разрасталась и вон чего наросло -
Такую траву сначала скашиваю подняв нож на самый верх (рычажок у колеса)
Высокую траву собирать в контейнер очень неудобно, забивается быстро, поэтому приспособился вот так
Когда окно забивается полностью не глуша прочищаю палочкой и еду дальше :)
То есть ты в принципе можешь косить высокую траву? Или в твоей косилке нет ограничения на максимальную высоту травы? Я просто не понимаю этого. Минимальная высота - понятно, связана с расстоянием от ножа до земли (кстати, там тока нож или леску тоже можно ставить?). А вот с чем связано ограничение на максимальную высоту ввиду - не понимаю. Нагрузка и мощность? Наматывание стеблей на ось? Особенности конструкции "забрала" косилки?
Так я тебе ещё в первом сообщении сказал что могу :) Могу и кошу. Максимально разрешённой высотой скашивания никогда не интересовался, поэтому впервые услышал это от тебя. Инструкция к косилке на латышском, поэтому читать мне её лень :) Высокую траву косить неудобно это да. Эту полянку на фото косил в два захода: сначала на максимально возможной высоте подъёма ножа, потом ещё раз на среднем уровне.На мою, и, думаю, остальные косилки такого плана, ставится только нож. Трава на ось ни разу не наматывалась. Один раз верёвку не заметил, вот она живо оказалась на оси :)
@Alice Tracy, и минимальная высота, и максимальная определяются технологией выращивания газонов и ухода за ним. Есть минимальная высота, при которой трава сохраняет способность к регенерации, и есть максимальная для данного типа газона, выше которой газон перестает быть газоном. Вод под это и заточена газонокосилка. Для среза на большой высоте требуются более высокие обороты, т.к. срубить тонкую травинку, которая вдобавок изгибается в любую сторону почти без усилия, еще постараться нужно. А нож можно опустить и ниже уровня земли, тогда это будет культиватор ;)
То, чем занимался @Bagis похоже на изготовление обрезной доски из необрезной с помощью рубанка :)
Сегодня решился и купил
IKRA mogatec  KSI 2150 - 40 WK
истинный немец (производство Германия), 2 года гарантия.
модель 1800-40 при близком рассмотрении оказалась китайцем, о которой на фирменном сайте нет упоминания.
Более подробно:
http://www.youtube.com/wa...=xdKAlwXh4P8
Более подробно:
между прочим ролики с ютуба и не только легко всталяются. Достаточно нажать на кнопку "медиа" и вставить ссылку на ролик
Не поверите - нажал на МЕДИА, увидел длинный список.... в котором RuTube есть, а YouTube нет :( ...
P.S. Наверное как в анекдоте - "доктор, у меня что-то с глазами .... я денег не вижу".
P.P.S. Если ролики с YouTube "прокатывают" по алиасу RuTube я буду долго смеяться :)
То, чем занимался Bagis
Ну дык, как положено, хотя бы раз в неделю, не получается  :sad:
@Alice TracyТо, чем занимался @Bagis похоже на изготовление обрезной доски из необрезной с помощью рубанка :)
 Не жалко рубанок? :) Циркулярка для этого дела - самое то.
