Покритикуйте схему щитка
Доброго времени суток. Да, это моя первая самостоятельная схема. :rolleyes: Ввод из подьезда ВВГ 5*16На схеме щиток первого этажа. От него запитан (ВВГ 3*12) щиток второго этажа (в разработке)post-81691-1374141165_thumb.jpg
ВВГ 5*16
Фигасе :wow: Можно небольшой цех со станками запитать...По схеме. Желательно равномерно распределить нагрузку между 3-мя фазами.Пока неизвестно сколько будет потреблять второй этаж,но вполне может получиться что эта фаза будет сильно загружена,что не есть гуд.На свет сделать отдельное УЗО,хватит 25А-30мА. Ну и для второго УЗО 16-ти ампер будет маловато для такого количества нагрузок,желательно разделить хотя бы на два - розетки 16А-10мА и полы 32А-30мА.
