Прошу оценить схему
Всем доброго времени суток!Народ, помогайте. Дано: Двушка, новостройка, электрика ограничивается щитком на площадке, вход 50А, скорее всего 6мм (уточню).Плита разумеется электрическая.Читал форум, много думал.Набросал потребителей на план квартиры (пока без света), набросал схему, взяв из стандартных.Щиток планирую слева как входишь в квартиру, на 24 элемента.Экономить не собираюсь, буду ставить ABB или Legrand.Свет везде 3х1,5, розетки 3х2,5, варочная 3х6, ничего оригинального, вести под стяжкой..Холодильник пока не буду вести отдельно, пусть к общим розеткам будет...post-87286-1374233998_thumb.gifpost-87286-1374234004_thumb.jpg
Автоматы на розетки комнат откуда будут питаться? :)Не написан номинал 3 и 4 узо.Бойлер со встроенным узо? Если нет, то и его лучше через узо (или диф) пустить.П.С. Сейчас уже 19 мест. КМК, щиток на 24 позиции будет тесноват. Если место позволяет, то лучше взять попросторнее - легче будет работать.
пока не видно что
:) комнаты и мокрые помещения надо делить на разные узо.
Пардон, не дорисовал :) В аттаче.
Дык вот не знаю, какие ставить...
О! Спасибо добрый человек, теперь я знаю, что бывают бойлеры с УЗО :) Будем считать, что с УЗО.
Вот с этим проблема. Щиток-то уже куплен... :noddle: Будем ориентироваться на 24!
Учитывая считок на 24 мест - думаю даже на диффы. Номинал какой рекомендуете?post-87286-1374257348_thumb.jpg
В аттаче.
Тогда совсем плохо. На 40-ка амперном узо и трёх кухонных много, а тут ещё два нарисовались :) Это узо, на 40, отдать на комнатные розетки, а на кухню поставить 50/30.
Учитывая тесноту щитка, узо на плиту можно вообще не ставить, а на ванную поставить 25/10. Заменить автомат с 16 на 13 + на это же узо повесить бойлер, потому как встроенное узо, обычно, кака :rolleyes: , так же заменив автомат с 16 но уже на 10.
См. аттач.С УЗО-3 на автоматы розеток комнат каким сечением провод кидать? 2,5? или надо 4?Тот же вопрос про УЗО-4..У меня получается 19 мест.post-87286-1374299623_thumb.jpg
Если подключать будешь каждый автомат отдельным проводом непосредственно от узо (с 4-ым узо это совсем простой), то 2,5, если же планируются перемычки, то 4. Но чтоб отдельно ещё и 4-ку не покупать, можно взять обрезки от имеющейся 6-ки.
какое расстояние от подъездного щита до квартирного?это я к тому - нахрена ещё один автомат на 50А после узо в подъезде?узо 4 - ни у ABB ни у легранда нет 25А на 10мА, бойлер в туалете будет или в ванной? вводной самый первый автомат (на лестничном щитке) поставь двухполюсной
Кстати да, спасибо что напомнил.Но если это не критично и можно использовать узо других марок, то такое узо есть у шнайдера, а значит и у мерин герин (тоже самое, но, возможно, дешевле) + ещё у кого-то менее брендового.
10 метров
Ну как бы вводной автомат, что бы выключил и всё, не ходить за дверь... нет?
Вот тут согласен полностью, ломаю голову.
да и УЗО2 50А30mA тоже не могу подобрать пока.
В туалете, около стояка ХВС, ГВС, канализации.
Вот это будет наверное самое интересное дело...
Тогда возьми 63А 30мА. Это ещё и лучше :)
при хорошем КЗ отрабатывать будут оба, и ходить придётся включать
на бойлер - можно с того же кухонного узо запитать
На ванную стиралка 2кВ + фен 2кВ, 10амперного автомата маловато будет.
Да, пожалуй. Поставлю 16. А бойлеру хватит и 10, я смотрю они в основном до 2 кВт, 1,6 или 1,8, если брать накопительный литров на 50-60.
