Оформление внутреннего угла и гидроизоляция ГКЛ в ванной.
Хватило. Просто коль есть предположение, что мастика не сцепилась из-за того, что стены были прогрунтованы - сцепится ли потом кафельный клей по этому же грунту?
Сцепится, если есть опасение, сделай контактный слой. Сначала тонкий слой как бы вотри в поверхность и сразу наноси основной пока не схватился контактный.
И вновь продолжается бой :)) Пришел сегодня на объект с твердым намерением оборвать всю эту резиновую порнографию... Дернул за края пятачка в одном месте - оторвался очень интересный фрагмент:post-11985-0-62326800-1375248432_thumb.jpg post-11985-0-44958600-1375248461_thumb.jpgМоя ваще теперь в непонятках: обратите внимание - обратная сторона пленочки белая и с ворсом, получается, что она отошла с микрослоем ГКЛ-листа! Отрывается скатыванием края. Остальное вроде держится. Сегодня приклею плиточку и посмотрю, чем дело кончится через пару дней...
возможно у бумаги  поверхностный слой  растворило
Sano, а вот когда Вы говорили
поставьте одну плитку любую дешевую ,  через 3-4дня попытайтесь её оторвать
имелось в виду, конечно, не достижение конечной цели..? Потому что при желании можно оторвать вместе с картоном кафельную плитку, уложенную по ГКЛ и безо всякой мастики... но ведь по этому событию не делается вывод о том, что кафель на ГКЛ клеить нельзя :) Отсюда вопрос - какое допустимое усилие на отрыв без фанатизма должна выдерживать приклеееная плиточка?
Изменено пользователем lightmate
до разрушения одного из материалов,  или плитку отломаете или картон разкурочите, в блоге у меня  есть результат такого теста
...а зачем отрывать до разрушения материалов? если держится на ощутимый отрыв - может на этом и успокоиться..?
сомневаюсь, что все, кто клеит кафель, в начале процесса отрывают до разрушения свою первую плитку ради того, чтобы убедиться, что сцепление плитка-клей-стена в норме...
и еще вопрос: можно ли считать поверхность просохшей (уже дня три прошло), если очень ощутимый запах еще присутствует...? стоит ли ждать, пока он выветрится (подозреваю, что на это уйдут недели), и не останется ли вонь навсегда, если я уложу кафель, несмотря на то, что весь запах не выветрился...?
сомневаюсь, что все...
Ага, я не отрывал :)
Первую плитку отрывают по сырому, чтобы проконтролировать как под ней расползается клей и, в случае чего, внести коррективы.
можно и успокится
просто привычка такая,  если что сделал для теста  то охота узнать предел прочности
чтобы знать наверняка
только на ощупь
:) на ощупь уже не липнет. Запашок-то улетучится со временем, если я на эту вонючку кафель налеплю?
Evgenik, ну прекращай :-D Вот тебя не было, когда мы к этой теме два дня планомерно подходили... а теперь уже чему быть - того не миновать :) И если будет держаться, то хуже точно не будет!
Ладно,всё,молчу. :D  Но твою историю занесу в заметки,на будущее,для следующих желающих что нибудь погидроизолировать. ;)
но-но! история еще не окончена... :)
блин, а начиналось-то все с невинного вопроса "как лучше состыковать плиточку в углу" :lol:
о! кстати, переименовать бы тему для истории в "Оформление внутреннего угла и гидроизоляция ГКЛ  в ванной".... гыгыгы
Робяты, простите, что потерялся - весь в процессе :)
Потом постараюсь показать, что получилось, а пока по-быстрому отчитаюсь: в те же дни, как и хотел, испытал одну плиточку - держится намертво (выдержала усилие на отрыв на грани слома). Воодушевленный положительным результатом тут же ринулся  в бой :kia_:
Как советовал shatl - сначала клей как бы тщательно втираю в поверхность (ибо она, сцуко, скользкая), потом также тщательно втираю в плитку, после чего наношу на нее 5-и мм гребенку клея и приклеиваю. Держится нормально, отвалиться не должно (тьфу-тьфу-тьфу).
Эффект с отслоением мастики вместе с тонким слоем картона проявился местами только на одной стене - там был обычный ГКЛ-лист, простоявший уже около 3-х лет. Поскольку кафель держится и на этой стене тоже - я на это дело забил и работаю дальше.
Через недельку, надеюсь, напишу поподробнее ;) Скажу честно - из всех работ, что мне приходилось делать по ходу 5-и летнего ремонта, укладка кафеля на стены - самое сложное. А у меня еще и раскладка веселенькая, так что дай Бог если я за неделю уложусь, а то и все две уйдут... тем более отпуск уже заканчивается и времени на это будет меньше.
скорее всего гкл был загрязнён   раз 3года стоял
Извиняюсь, что вклиниваюсь в чужую тему, но чтобы новых не плодить хочу спросить - а можно ли плиткупо другому стыковать? Нарисовала на картинке:
чёрный - стены, красный - плитка, жёлтый - гидроизоляция + клей +затирка, расстояние между плитками с помощью крестиков отрегулировать.
