Подключение вводной нейтрали и земли
Ввод в квартиру выполнен многожильным проводом довольно большого сечения. В эл. щитке от застройщика фаза и нейтраль сразу зажата в УЗО, а у земляного провода отрезана половина жилок для крепления в земляной шинке (иначе не лезет).
Надо: сделать свой щиток нормально. Для этого, насколько я понимаю, вводной провод надо будет обжать наконечниками. С фазой понятно - в один автомат наконечник и шинку фазовую на остальные автоматы. На мой взгляд должно быть хорошо (прав ли я?). А вот как в нейтральную шинку зажать наконечник нейтрали? Там и провод-то не влезает, а обжатый - ещё толще будет. То же самое и с земляной шиной. Как правильно и хорошо сделать подключение ввода?
пляшите от вводного автомата, если сечение вводного провода необоснованно большое - зачем дальше им вести (возмите тоньше)? если же очень хочется разделите его на группы жилок и вставьте в соседние отверстия шинки
то есть
провод входит в наконечниках в УЗО (земляной разделываем на жилки и в шинку) после УЗО фазный шиной выходит, ноль пустите 2мя проводами 4мм2 и  в шинку, либо шинок 2 поставьте
