закрепить раковину на кронштейн
Есть раковина. Есть два кронштейна. Кронштейн прикрепляю к стене. А вот раковина просто ложится на кронштейны, потому что не могу сообразить с креплением ее к кроншейну. В раковине есть спаренное отверстие 20мм и 10мм. В кронштейне полоса 8мм.  Поставить бы болт и затянуть гайкой. Но отверстие в раковине полое. Просуну болт в 20 мм, смещу его на дырку в 10мм и ключом к нему не подлезть уже, будет прокручиваться.
Что можно сделать?
Новый болт с хорошей резьбой не должен прокручиваться при затяжке. Есть ещё такие болты у которых шляпка болта комбинированная (шляпка-шайба) она с насечками на нижней стороне. Эти насечки как раз предотвращают подобные неприятности.
выход нашел зайдя в палатку с сантехникой. у низ оказались болты специальные для крепления. ответ был на поверхности
