Выравниваю стены, страшно ли если будут небольшие перекосы (туалет под плитку)
Привет всем!
Я новичек на этом форуме.. поиска что-то не нашел поэтому и спрашиваю.
Сейчас выравниваю стены в туалете, поскольку сам понимаю что лучше класть плитку на ровные стены, чем фигачить несколько сантиметров плиточного клея.
Так вот: страшно ли если стены выйдут не совсем идеальными? (как никак первый раз этим занимаюсь :) )
И еще один мааленький вопросик.. несколько дней назад выранивал первую стену, поскольку она достаточно кривая, то у меня не получилось набрасать весь ротбанд в один слой, я это дело зубчатым шпателем разровнял и жду пока высохнет... можно ли не дожидаться тотального высыхания стены и сейчас её прогрунтовать и наносить окончательный слой ротбанда ?
небольшие прогибы под 2метровым правилом в 2-3 мм.  а для опытных и в 5 мм   ничего не значат,  просто в провал клея чутка поболее укладывается
совсем тотального претотального можно не дожидаться,  только вот грунт надо подольше посушить чем обычные  2-3часа
у меня два вопроса:1.вы штукатурите гипсовой штукатуркой туалет?
2.между слоями наложенной штукатурки грунт не нужен!!!!
Изменено пользователем shabunevichi
