Электрика в 1к.кв., Новостройка, что изменить, что добавить?
Здравствуйте Уважаемые специалисты, очень нужен Ваш совет! На данный момент имеем однокомнатную квартиру в новостройке с электропроводкой, которую выполнил застройщик, план и фото прилагаются! Возникает ряд вопросов что необходимо изменить и что добавить!Если по пунктам то приблизительно так:1) Щиток, автоматы и узо оставить данного производителя или по возможности заменить?2) Достаточно ли распределительных групп, в первую очередь интересует кухня, там сейчас 5-я групп две розетки, 1-я группа плита, 4-я освещение! По факту предполагаются следующие потребители (Холодильник, Посудомойка, Плита, Духовка, СВЧ, Вытяжка, Телевизор + 4 розетки рабочей зоны (чайник тостер мультиварка и т.д.) + 2 розетки около обеденного стола! То есть около 14-и розеток можно ли их все повесить на одну группу?3) По поводу УЗО какой необходимый и достаточный минимум, одно общее 30мА и одно на ванную комнату 10мА, или можно обойтись всего одним общим 30мА?4) Освещение в ванной входит в общую группу всего освещения квартиры, это допустимо?5) Черная розетка на кухне смотри фото, я так понимаю под электрическую плиту, современные плиты питаются от таких розеток, или могут от обычной, нужна ли эта черная розетка?6) если  вести дополнительные группы то лучше по потолку в гофре я так понимаю(потолки будут натяжные) или долбить стяжку? Существующая проводка шла по полу, и сверху залита стяжкой! И какие кабели предпочесть ВВГ или NYM?Фото
Ну тут уже почти во всех вопросах правильный ответ заложен.
  • [*]по возможности заменить. [*]
 Повесить то конечно можно, вот только пользоваться может быть неудобно. Поэтому лучше разбить кухню на две-три группы.
Что именно планируется питать в ванной?
Допустимо, но, опять же, как и с кухней, освещение лучше разбить на отдельные группы. В однушке хотя бы на две.
Правильно, под плиту. Нужна или нет станет ясно после покупки этой самой плиты :)
Да лучше по потолку, в гофре и без монтажных коробок за этим самым НП. На мой взгляд NYM предпочтительнее.
В ванной будет стиральная машина и розетка для бритвы-фена!
 Если судить по имеющимся фоткам, земля вроде как настоящая, а значит, в случае чего, узо должно будет отработать на землю, а не ждать пока кто-то схватится за неисправный электроприбор. Отсюда делаем вывод что хватит 30мА. С другой стороны, спокойнее если будет 10.
1 щиток то можно и оставить, а автоматы и узо? исходя из 3 вопроса денег не особо - поэтому можно и не менять (заменить без труда можно в любое время)
3 узо можно и одно, количество это ваше удобство пользования (при срабатывании при одном отключится всё)
4 допустимо
5 на электроплиту розетка должна быть на большие токи, найдёте - поменяйте
6 да под подвесным, если ввг нг ls - то разницы нет
Спасибо за ответы!
По кухне получается по хорошему надо сделать следующие группы: 1) освещение можно вместе с освещением комнаты и коридора 2) Плита 3) Первый блок розеток- СВЧ, духовка, 2 розетки у стола 4) Второй блок розеток-Холодильник, телевизор, розетки рабочей зоны 4 штуки, вытяжка! Остался вопрос, Посудомойку тоже отдельной группой делать или можно добавить в одну из существующих? Еще где то читал что холодильник то же делают отдельной группой, но это больше для удобства я так понимаю?
По ванне может быть сделать одну группу на все с УЗО 10 мА: стиральная машина, розетка для бритвы фена, освещение?
И вопрос по поводу Заземления? Как Вы говорите судя по фото Земля есть, то есть по хорошему мне все розетки надо делать с заземлением? Просто везде пугают что с Заземлением надо аккуратно а то можно и во вред сделать вместо пользы!
Еще не понял по поводу розетки под электроплиту, из вышесказанного как я понимаю обычная розетка не подходит и эту черную которая стоит тоже лучше поменять на другую если найду другую, правильно?)
Вообще сначала хорошо бы определиться что куда и откуда идёт по теперешней схеме. А то, мне лично, пока не ясно какой автомат стоит за/перед узо на 16А.
Далее нужно знать меняем ли щиток или оставляем этот. Потому что, если оставляем, то тут особо и не разгуляешься.
Можно и так, но нужно понимать, что если узо сработает, то вместе с розетками и свет пропадёт.
Именно. Пугают про зануление. Это разные вещи.
Эта чёрная должна быть на 32 ампера. Гляньте, на ней написано. Менять пока ничего не надо. Появится плита, тогда и можно будет, если понадобиться, переделать.
Как я понимаю, схема сейчас такая: вводный автомат на лестничной площадке, потом УЗО 300 мА в моем щитке потом автоматы на группы, С40 на плиту если не ошибаюсь, С10 на освещение и С16 на розетки, только не понимаю почему С10 - две штуки, группа с освещением одна, может быть второй С10 на стиральную машину? И в конце УЗО 30мА на 16А! Могу ошибаться!
Щиток менять не хотелось бы - если правильно понимаю в этом случае ничего не добавишь, групп будет 5 как и есть и одно УЗО 30мА, тогда вопрос чем чревато 14 розеток на одной группе и куда все таки девать посудомойку, к общей группе или может быть к группе которая в ванной!
То что пропадет электричество  везде меня не пугает зачем мне розетки без света или свет без розеток!
sssheih,сначала лучше выяснить как в данный момент схема сделана. Это можно сделать найдя схему на бумаге или выяснив методом научного тыка.
И параллельно с этим нарисовать схему какую хочешь получить в результате.Так будет удобнее разбираться и тебе и остальным. ;)
Может темноты и не бояться,но в случае когда темным зимним вечером отрубается свет по всей квартире довольно не удобно на ощупь
искать тот же инструмент или переноску. :)
В данный момент все что есть, это план на фото сверху, и фото щитка, какая схема еще нужна извините не понял! То что хочу получить как мог расписал выше! С комнатой все понятно 3-я группа на розетки с автоматом С16, и 4-я группа на освещение по всей квартире, не понятно что делать с освещением в ванной так и оставить на 4-й группе или пере подключить к другой группе например 2-й!
  Группа 2 судя по фото схемы это стиральная машина, как я понимаю плюс еще розетку для бритвы-фена тоже к этой группе, и второй автомат С10 как раз к этой группе если не ошибаюсь, первый С10 на освещение!
С кухней сложней там три группы 4-я освещение, 1-я группа-плита и остается 5 группа на которую у меня приходятся все розетки на кухне (Холодильник, телевизор, духовка, свч, вытяжка, розетки рабочей зоны и розетки у обеденного стола здесь вопрос с посудомойкой можно ли ее отнести к этой же группе или на нее нужна отдельная группа?
  Допустима ли такая эксплуатация?
Вот видишь, ты сам ни в чём не уверен, как же мы тут можем что-то сказать? :)
 Предлагаю снять лицевую крышку с автоматов (аккуратно и осторожно!) и сфоткать с разных ракурсов автоматы/узо, чтоб было понятно как всё это дело подключено. +, методом тыка, проверить точно, что же на самом деле отключают автоматы. Так мы будем понимать что же имеем сейчас, и, учитывая хотелки, сможем что-то предложить по модернизации.
