Интересная конструкция.
))Ну я свое решение предложил. Оно и тиражируемо, и негеморно в производстве.
Если пользоваться перегородкой как шаблоном и тиражировать загогулины, то конечно buka прав. Шаблон он и в Африке шаблон. А если эта загогулина в единственном экземпляре?
Может тогда лучше и сделать её как перегородку. Пусть будет потолще, может и вид будет получше.
Надо смотреть исходники. Какая должна быть толшина, длинна и ширина и от этого плясать с конструкцией.
Если откровенно мне не очень понравился вид этой конструкции. Всё в ней говорит не о том как это красиво, а как будто, посмотрите вот как ещё можно сделать из гипсокартона. Больше похоже на стенд, говорящий о возможностях материала.
С железом морочиться бы не стал.
совсем без железа она не будет вот так висеть, развалится, а карас так видно будет, а на фото этого не видно
в принципе любая мало мальски сложная конструкция говорит об этом :) конечно для тех кто понимает в гкл хоть немного, а для обывателя это просто элемент интерьера и он не думает про сложности, у него два критерия, красиво, некрасиво
Я тоже склоняюсь, что это реклама материала. Ни на одном объекте у себя я такую херь не построил бы. Но вернемся к вопросу.Даже если она в одном экземпляре, я поступил бы именно так. То есть строил бы по шаблону по двум причинам: во-первых, результат был бы прогнозируемым. Это очень важно, а то начнешь чета мудрить, и в итоге и материал профукаешь и не построишь ничего. Здесь можно сделать именно нужной формы и нужного размера. То есть объясняю для вопрошантов в личке - перегородка делается из обычных профилей, и к ней ЛЕЖА приделывается эта конструкция (или фрагменты). После высыхания снимается, и монтируется вся или частями, то есть сохнет эта елда ЛЕЖА НА БОКУ. Так сделал бы я. А во-вторых без шаблона я просто не представляю, как можно сделать такую херь )то есть вид сверху на процесс выглядел бы так.post-3486-1284192952_thumb.jpg
лично я бы стал делать модульно из 4-5частей, изготовил бы прямо на полу и стоял бы на торце весь элемент из частей
вот тогда монтировать их пришлось повозиться да и шаблон пришлось делать чтоб друг на друга были похожи, но это дело времени
в общем то ты подтвердил мои рассуждения :) что также стал бы делать
Я как-то был в цеху где делают пенопласт и видел там заготовки, такие здоровые кубы со стороной примерно 1.5 м, которые потом режут на куски нужной толшины. Сейчас конечно глупость сморожу, но может из такого кубика проще вырезать верхнюю часть этой конструкции? Вот только как соединить эти две части...
Ай да Alef, ай да молодец :D
Конечно же всё это можно собрать на гнутых ПП, на двухуровневых соединителях и зашить гнутыми на шаблоне листами. Много раз это делано-переделано.
вот и официальный вариант получили :) профилегибочный станок только осталось прикупить :D
Старый пердун опять со своей ложкой дегтя.Читая скан из журнала я чего-то не понял. Два фанерных листа скрутить - дорого, а лекало из фанеры делать - нормально. :huh:
По всей видимости это не совсем уж ГКЛ.Как модер сказал виток "рогалика" спицы держат :)
Гипсокартон тоже можно так согнуть
