Размещение водонагревателя на стене через гипсокартоновую фальшстену
Хочу разместить в су небольшой и компактный водонагреватель (литров 30-40, весом до 50 кг). Дом хрущевка.Единственную бетонную стену закрывает фальшстена из гипсокартона. Расстояние между бетонной стеной и фальшстеной примерно 7-10 см.
Можно ли каким либо образом через гипсокартонную стену произвести крепление водонагревателя на настоящую стену таким образом, что бы полностью исключить риск падения?
Что ж вы сначала делаете, а потом выясняете что надо было делать :(
Поставили бы под гипсокартон фанеру (ОСБ, деревянные бруски), и всех делов. А в существующей ситуации во избежание следующего "попадалова" предлагаю рассмотреть вариант установки бойлера максимально близко к полу. Точно не упадет :)
В самом начале торопилась, нервничала - впервые ремонт делаю. Теперь уже смерилась, что это надолго и делаю более вдумчиво (хотя с водорозеткой сегодня накосячила)
Низко не красиво, да и разве их не под потолком нужно устанавливать?
у меня внизу будет лоток для животных размещён. В принципе можно и без водонагревателя обойтись, но думала может быть можно просверлить гипсокартон буромсверлом большего диаметра, а потом сквозь это отверстие буром меньшего диаметра пробурить бетонную стену  и поставить какие нибудь длинные шпильки или ещё что-нибудь, а на них крепить бойлер?
можно вырезать кусок гкл,  сделать там крепление к стене,  и поставить кусок гкл на место  профилей добавить по периметру
Sano,
1. кусок гкл вырезать размером чуть больше, чем крепление или большой кусок?
2. какое крепление посоветуете? хотя бы как называется, чтобы я могла его найти в магазине.
3. профиля добавить по периметру вырезанного куска гкл, чтобы было куда крепить этот вырезанный кусок гкл?
4. тот факт, что водонагреватель будет висеть не в начале крепления, а через 7-10 см от него (серединаконец крепления) не повлияет на прочность конструкции? Т.е. не обвалится ли водонагреватель?
1 какой удобнее
2 крепление,  мы делали так,  доску 50 толщиной  на анкера в стену,  в доску  уже крепление водогрея
3 да
4 как сделаете
на фото где то на 20см пришлось выносить  80литров,  тестовую проверку сделали ))
Sano,
Крепление на доску или через доску в стену?
Анкер как на фото подойдёт? Какие размеры анкера нужно взять?
Крепление для водонагревателя идёт с ним в комплекте?
Нашла в интернет-магазине, что сопутствующими товарами для водонагревателя является "набор для крепления водонагревателя". На фото он выглядит несколько хлипко и длина крюка у него всего 100 мм, диаметр крюка 8 мм, дюбель 10х50 мм. Предназначен для монтажа водонагревателя к полнотелым основаниям, таким как полнотелый кирпич, бетон, камень.
Существуют другие размеры? Или всё таки предполагается нарастить с помощью анкеров дерево почти в уровень с существующей фальшстеной и в это дерево (не доходя до бетонной стены) крепить это "крепление для водонагревателя"?
существуют и другие размеры,  но у вас вылет 10см,  надо анкер см 20-25  и диаметром не меньше 16мм,  с таким же крючком
тогда будет держаться на вылете
3 анкера  должно быть
сложность будет ещё в том  чтобы их прикрутить в одном уровне
или доски и в них вкрутить предварительно просверлив отверстия меньше диаметром такие вот крючки  только по толще
но надо ещё видеть какой тип крепления у водогрея и что они предлагают в комплекте
Sano,
1. Получается вариантов крепления два:
1. анкеры крепятся к стене через доску и на них вешается водонагреватель
2. доска крепится к стене на анкеры, а водонагреватель крепится на доску
2. Чтобы прикрепить водонагреватель на крепление, которое сквозное через доску и бетонную стену нужно использовать анкеры с крючком? Как на фото? И его размеры должны быть длиной  20-25 см  и диаметром не меньше 16мм (доска 50 мм, расстояние от бетонной стены до фальшстены 70-100 мм)
3. Не поняла почему должно быть три анкера. Три анкера с крючком если по первому варианту крепления? Или два крючка и обычный анкер (два сверху на одном уровне, один внизу по середине)?
4. Сначала делаю отверстия в доске меньшим диаметром на определённом уровневысоте, а потом переношу всё это на стены с большим диаметром?
5. Те вариантов водонагревателей, что смотрела - в комплекте отсутствует крепление.
Изменено пользователем Lergora
Смотрите инструкцию на водонагреватель - там написаны требования к крепежу. Или вы ещё не определились с типом конкретным нагревателя?
Обычно для подвеса в/н используют шуруп-костыль с соотв дюбелем.
http://metizcentr.ru/?page_id=388
Костыли бывают разного диаметра и длины, мне в последний раз просто  загнули из мощного (12мм диаметром - для 100 литрового бака) шурупа с шестигранной головкой. Длина у него была что-то 140мм. Вертикальные модели крепят на 2 точки, горизонтальные - на 4 (касается больших аристоновский баков, но у прочих сколько смотрел тоже самое).
На ваш крюк повесить не сможете. Посмотрите или в магазине или Инете способ крепежа и поймёте.
Может проще повесить бак в нишу, прямо на стену? Только снизу/сбоку место оставте для подключения воды и электричества + учитывайте что он навешивается на костыли сверху, место и под это должно быть.
Есть другой вариант. Высверлить в ГКЛ круглые отверстия диаметром примерно 30 мм в местах крепления (под шпильки диаметром 15-20 мм). В стене высверлить отверстия под шпильки глубиной сантиметров 15-20, если стена позволяет. Замуровать шпильки в стену с помощью инжекционной массы, химических анкеров или забивных анкеров, оставив их торчать над поверхностью ГКЛ сантиметров на 5. После облицовать плиткой, повесить на шпильки бойлер, закрепить гайками.
У нас так много лет висит бойлер на 150 литров (расстояние от стены до ГКЛ ~6-7 см, 5 шпилек диаметром 20 мм). Стена в 1 кирпич (25 см) просверлена насквозь, шпильки закреплены с двух сторон гайками.
Скажу ещё один вариант, но здесь он явно избыточен будет.
В своё время нужно было повесить бак 100л в ванной, но стены в удобных местах для подвеса были очень хлипкие (толщина кирпича, или чтоб понятнее его высота, 8см). Пришлось крепить его к потолку: сделал из полос нержавейки петли по диаметру бака (порядка 50см) и их крепил в потолок через анкерные кольца.
Есть также вариант ставить бак на пол, и он предусматривается в инструкциях (есть напольные варианты установки больших баков), но в таком случае использовать их в безнапорном варианте не получится (если скажем нет воды в данный момент в доме, таким баком не попользуешься в принципе, разве что сосед снизу :)).
@Manul,
Дачный вариант видел... Чёрный бак и снизу дырка под кран... :)
ПыСы Амкар - Чемпион!"!!:!;%:ЛТЧЫВДПЕОЗВ  :D .................. Вынесли Спартак
Чтобы в очередной раз не промахнуться в таком специфическом деле, решила предварительно проконсультироваться на форуме. Поэтому на 100% по вн не определилась.
Точно знаю, что нужен вертикальный накопительный электрический вн, литров на 30 и весом с водой до 50 кг.
Заинтересовали:
1. Накопительный Водонагреватель Electrolux EWH 30 Quantum Slim настенный 30л (570x340x340) 220В,1,5кВт
2. ARISTON ABS PRO R 30 V SLIM Водонагреватель накопительный (588х353х373) 1,5кВт, вертикальный
3. ARISTON ABS PRO ECO 30 V Slim Водонагреватель накопительный (588х353х373) вертикальный
4. Накопительный Водонагреватель Electrolux EWH 30 SL настенный 30л (599х375х375) 220В, 2х0,8кВт
Просто в нишу повесить не получится, т.к. ниши нет - вся стена зашита гипроком и почти по середине планируемого места размещения вн идёт ПП. Ширина предполагаемого места для вн примерно 0,5 м
К сожалению фотографии этого места нет.
Эта стена толщиной не более 7 см и выходи вентиляционную шахту. Поэтому соответственно такой вариант отпадет.
Потолок трогать боюсь - пустотелая плита. На полу места нет.
Вариант от Sano кажется на данный момент наиболее оптимальным, только у меня есть вопросы (сообщения 7, 8, 10 в этой теме), на которые пока нет ответа :(
Я бы остановил свой выбор на Electrolux EWH 30 SL.
По остальному. Мое видение решения вопроса.
При таком раскладе спокойно и "насмерть" крепите доску к стене. Скрываете все это безобразие за гипсокартоном. Дальше - все необходимые манипуляции. В финале цепляете бойлер на крюки для водонагревателя :)
Спасибо!
Анкер это то, что на фото? Он одного типавида?
Почему Sano указал, что нужно 3 точки крепления?
Почему Sano указал, что нужно 3 точки крепления? Прикрепленные изображения
такие водогреи встречались,  два костыля сверху  и один по середине внизу,  он больше нужен  чтобы  водогрей на стене не болтался
висит на двух верхних
но модели разные по этому  лучше посмотреть по факту  и  уже думать насчёт крепежа
а то мы вариантов напридумываем, голова распухнет  :)
есть ещё рамные анкера ,  их можно применить
у вас с гайкой  а надо болт
а можно  нейлоновые дюбеля  и в них  большой саморез с шляпкой под гаечный ключ
(это если доски прикреплять)
И то, что на фото, и другие, всякие-разные :)
Вам те, что с болтом лучше использовать для крепления доски.
