шагреневая кожа на потолке
Перейти к решению Решено Sano,
Доброго здоровичка всем местным. Повесил я потолок ГК, шпакленул швы ( старт АВС и финиш "Стабил" - я со Львова), прошел финишем по всей поверхности ГК, подмел потолок щеткой и загрунтовал (грунтовкой). Красил краской Jupol, появилась у нас недавно, поэтому пока крута как хорошая сметана - из ведра не вытекает, а вываливается. Разбавил с 10% воды и закатал новым валиком (прикупил какой-то навороченный в 3 раза дороже обычного, пропитка там или что-то подобное, нитка ок 2 - 2.5 см). На следующий день закатал еще раз, краску опять разбавил с 10% воды, слишком крута, не разбавляя красить нереально. Красил как на рисунке: квадрат 1.2 м. Когда все просохло - шагреневая кожа на потолке. Прошелся по всему потолку шлифсеткой, как мог сгладил и шпакленул финишем один слой. Завтра надо бы красить...а боюсь, может же опять все повториться. Будьте добры, подскажите, может обои наклеить под покраску, может это будет гарантия от пятен? Может еще какой совет? С обычными потолками таких пробл не было, а с ГК частенько.
  • Решение
вот и ответ, 10-12мм дают поверхность скорлупы яица, причём краску надо пожиже и валик не из ниток
валик надо менять
Валик (по словам менчера) 2-слойный, внутренний слой впитывает, внешний - ворс (или нитка, не знаю как назвать) 1.8 см. или это тоже много? Я тут поискал на форуме по аналог. темам и понял что краску эту можно аж на 30 % на первый слой разбавлять?
много, будет шуба особо если краска густая, пробуйте на образце раскатать жидкую краску
Спасибо. Бум пробовать и полосу покраски держать ок 70 см до конца стены, следующей полосой перекрывая ее. Каждый следующий слой покраски вести в перпендикулярном направлении предыдущему. Верно?
последний слой  должен быть по направлению света ,  хотя честно говоря  с хорошим валиков и краской  я не вижу особой надобности в этом перекрестном  прокате,  крашу вдоль света  все слои,  главное успевать краску равномерно раскатывать
У меня такой вариант как на картинке.  Существенно в каком направлении красить?
Изменено пользователем Fvty
с востока,  там утром идёт боковой свет от солнца )) вот вам и научное обоснование
Ну, Бог не выдаст, свинья не съест! А то после того, как перешкурил все, уже бояться стал этого потолка.
а валик мой Anza называется, во Львов они почему-то меньше 18 мм ворс не поставляют. Но я взял 11 мм, попроще, другой производитель
