Короткая консоль потолка на балконе. Нужен совет.
robin7341
Нужен совет в следующем вопросе.
Имеется балкон у которого короткая и кривая консоль потолка. Т.е. потолок вглубь короче ограждения балкона слева, и еще короче справа (см. рис). На данный момент стоят старые деревянные окна, которые каким то образом сумели пропеллером вогнать между потолком и балконным ограждением. На рисунке (вид на балкон сверху) синим цветом показан периметр пола (и соответственно балконного ограждения), красным цветом показан периметр потолка (консоли потолка), зеленым цветом показано крепление окна к ограждению балкона, голубым цветом - крепление окна к потолку.
Возникла идея утеплить балкон и соответственно заменить окна на пластиковые. Разумеется поставить пропеллером пластик не получится. Возникает вопрос как быть? Либо наращивать внутрь балконное ограждение до уровня потолка (и потерять часть площади балкона), либо наращивать консоль потолка до уровня ограждения балкона (чем и как крепить?). Причем, как понимаю, это нужно делать до установки окон.
Собственно совет - как лучше поступить? Методики, технологии, материалы.....
Есть два варианта решения проблемы (если еще актуально) но необходимо знать размер отклонения потолка от периметра пола!!!
Вариант первый заглубить установку так что б вся рама зашла под потолок (нарисовал черным)
Второй вариант применить в установке эркер который даст "ломать / закруглять" рамы
Но в любом случае рама должна уйти под потолок!!!
Если цель - утепление балкона, то конечно заводим раму под потолок, но теряем сразу объем, от узенького балкончика съедается еще добрых 100 мм. а зрительно и того больше. Если цель просто остекление, то зачем на этот крохотный балкон ставить пластик? Ставим раздвижку, ставим по линии парапета, делаем широкий козырек (цельный) крепление через пластины.
2guchan, 2illbeback
Вопрос еще актуальный, но отложен до весны. Цель - утепление. Заход внутрь - около 100мм. Заводить под потолок - фактически придется еще делать новое ограждение для болкона. Вобщем идея ясна, - буду думать. Спасибо за советы. Если все получится, отпишусь каке решение было принято.
Изменено пользователем robin7341
@robin7341, вариантов то может быть много: напр. взять или сделать такой металлический швеллер (сечением буквой П, или другой) достаточного размера и надев его на торец консоли, закрепить, так чтоб выровнял правильно край консоли.Думаю, также можно армировать край консоли с заходом в неё и, сделав небольшую опалубку, забетонировав, выровнять. Это сложнее будет, поскольку работать под потолком на пределе досягаемости.Не забудьте страховаться!
2Прораб.
Тоже такая идея в голову приходила. Основное опасение - как потом в эту конструкцию окно крепить. Мне кажется если бетонировать, то потом перфоратором расфигачится весь край, а если стальную конструкцию, то как на это установщики окон отреагируют, хотя думаю решаемо. Ориентируюсь пока на этом варианте.
Еще одна проблема - окно не совсем так выглядит как я нарсовал, он еще и с правой стороны сантиметров на 20 загибается под прямым углом. Есть идея (подсмотрел на других балконах), заложить этот участок окна кирпичем. Но закладывать нужно с прочным креплением арматурой к торцу стены, иначе при креплении окна повылетает все нафиг.
Вообщем вопросов много.
