Розетка для варочной панели
Здравствуйте. Прошу у электриков совета.
У меня на кухне есть розетка для варочной панели, которая находится у самого пола. К розетке подведен кабель сечением 4 мм2(сеть однофазная). Так как это единственная розетка в квартире которая находится не на виду, то я от неё хочу сделать розетку для подключения духового шкафа,  кинуть дополнительный кабель по плинтусу для подключения подсветки в прихожей, и сделать дополнительную розетку для подключения стиральной машины. Таким образом на кабель который предназначался для плиты хочу подключить варочную панель(6 кВт), духовку(3 кВт), подсветку(0,2 кВт) и дополнительную розетку(до 1 кВт).
Как я понял сечения кабеля будет маловато для такой мощности. К тому же ещё гдето в стене этот медный кабель для плиты соединен с алюминиевой проводкой. В такой ситуации я вижу выход отказаться от подсветки и стиралки. Сделать только розетку для варки и духовки и включать их по очереди. Штробить стену и делать новые подводы уже поздно. Что посоветуете вы?
Заранее большое спасибо.
вот это детально, зачем так сделано,  и это место надо найти и осмотреть
это не совместимые вещи, можно пользоваться или духовка по полной,  или варка и то две комфорки
Раньше эта розетка для плиты была по-середине стены. А потом вызвали электрика и он нарастил кабель что бы опустить розетка вниз. Видимо алюминиевых проводов не было в наличии и он поставил медный. Если бы знать раньше то можно было проложить кабель большего сечения. Это месте теперь под кухонным фартуком, в стене.
Изменено пользователем Makintosh
а тот алюминевый  какого ы сечения ? можно и 10мм2 уложить, да толку если люминь 2.5мм2
настоятельно рекомендую  найти это соединение,  оно как минимум должно быть обслуживаемое,  даже если соединено правильно, в чём большие сомнения
иначе бы электрик настоял бы на распред коробке  к которой  есть  доступ
Тот алюминиевый тоже 4 мм2
Ну да, логично. Как тогда быть?
Как тогда быть?
Для начала в щите найдите кабель идущий на эту розетку и определите тип металла и сечение.В зависимости от этого узнаете номинал автомата и выясните сколько и чего можно на эту розетку навестить в принципе. А там уж ревизируйте предполагаемое соединение Cu-Al. Проблема в том что у вас при этих аппетитах либо начнёт выбивать регулярно верно выбранный автомат, либо, при завышенном номинале автомата, перегреется и может сгореть кабель. Духовку можно запитать с простой розеточной группы (16А). Можно проложить дополнительный кабель от щитка в кабель-канале, либо внутри плинтуса (но тут для сечения 4мм2 это непростая задача). Да, ... интересует таже номинал вводного автомата на квартиру.
