Как сделать откосы после установки пластиковых окон
shuraarh
Вобщем установили в оффисе окно пластиковое и пол стены снесли, как исправить беду: чем заделать стены, можно ли поставить откосы самому или как они там называются пластиковые боковые панели?
Это еще до нас окно поставили и так не только в одном кабинете. Почему откосы не поставили - не знаю, может арендодатель сэкономить решил и подумал так сойдет, теперь из этих щелей вся шушера лезет с улицы а зимой сквозняк будет. Поэтому вопрос: чем заделать эти дыры и, если просто без откосов пластиковых, то напишите, пожалуйста, чем конкретно заделать эти дыры и чем финально отделать чтобы покрасить нормуль?
Один из вариантов - откосы из ГКЛ.
Старые снять, дальше где-то так:
1. Выбираем вокруг оконной рамы пену на глубину около 1 см.
2. Заводим туда гипсокартон.
3. Запениваем.
4. Подпираем пену минватой.
5. Фиксируем ГКЛ малярным скотчем к стене.
После затвердевания пены - шпаклевка, грунтовка, покраска.
Или как вариант, на рынке купить готовые пластиковые откосы, распустить под нужную ширину, далее см. пост выше.
... или как вариант, проще всего зайти в более-менее нормальную фирму по установке окон и заказать отделку внутренних откосов.
