Схема электрощита в квартире
Здравствуйте.
Помогите составить схему электрощита в квартире. Отец будет производить замену всей проводки, но многое уже не помнит, учился при Совдепе на электрика, но давно не было практики.
Дом 60-х годов постройки. На этаже по 2 квартиры, в общем коридоре стоят два автомата, но не понятно, когда один отключаешь, отключается электрика на две квартиры, а второй не понятно для чего.. (на выходных отец будет смотреть, что там к чему).
В квартире стоит Однофазный электронный счетчик ЛЕ 1101.
Комната 1- 8 розеток (1 шт.- телевизор LED, 1 шт.- ноутбук, 1 шт- кондиционер), выключатели света- 2 шт.
Комната 2- 3 розетки, выключатель света- 1 шт.
Комната 3- 8 розеток (1 шт.- телевизор LED, 1 шт.- ноутбук, 1 шт- кондиционер), выключатели света- 2 шт.
Гостиная- 11 розеток (1 шт.- телевизор LED, 1 шт.- ноутбук, 1 шт- кондиционер, 1 шт- домашний кинотеатр), выключатели света- 3 шт.
Кухня- 9 розеток (1шт.-холодильник, 1 шт- посудомоечная машина, 1 шт- электродуховка, 1 шт- колонка, 1 шт- вытяжка, 1 шт- варочная поверхность), выключатели света- 3 шт.
Ванная комната- 4 розеток ( 1 шт- стиральная машинка, 1 шт- полотенцесушитель электрический), выключатель света- 1 шт.
Туалет- выключатель света- 1 шт.
Коридор- розетка- 1 шт, выключатель света- 3 шт, 1 шт- домофон (никогда не было, не представляю, что для него нужно).
Заранее благодарен за помощь!
А что конкретно от нас нужно? Вроде же сам всё понятно расписал. У меня есть только пара-тройка пожеланий:
1. Кондиционеры, по возможности, лучше запитывать не от розеток комнат, а прокладывать к каждому свою отдельную линию.
2. На варку тоже нужна своя отдельная линия. Причём кабель нужен 3х6 и, если есть возможность, подключать этот кабель непосредственно к варке, без каких-либо вилок/розеток. На духовку и посудомойку, опять же, свои отдельные линии. Есть мнение что и холодильник лучше запитывать отдельной группой. + к этому, так как на кухне, обычно, много разной электротехники, то, желательно, оставшиеся розетки разбить хотя бы на две группы и запитать, соответственно, через разные автоматы.
3. На стиралку отдельную линию. Причём все розеточные линии ванной запитать через узо или дифавтомат. Узо/диф, лучше на 10мА, но допустимо и 30.
Ну а дальше просто определяемся следовать моим пожеланиям или нет :) Узо ставим или дифы, ставим ли ещё на какие-либо группы узо/дифы, ставим ли на вводе, после счётчика, общий автомат. Подсчитываем общее число автоматов/узо/дифов, не забываем про счётчик, и покупаем новый щиток.
А, ну и так, на всякий случай: на розетки кабель 3х2.5, автомат 16А. На свет - 3х1.5 и 10А.
Ну и с тем что на лестнице нужно разобраться + посмотреть что за автомат там стоит.
@Bagis,
Спасибо.
Отец, просто не понимает зачем столько автоматов...
Будем придерживаться Вашего варианта, а то мои чем меньше в щитке, тем лучше, тяжело переубедить.. А хочется сделать один раз, но нормально.
Да это всё, в основном, нужно для удобства :) Можно всё и на один автомат навесить, вот только его будет постоянно вышибать, а это не комфортно :)
предлагаю начать с щитка на площадке, у меня тоже дом 56г и по 2 квартиры, ввод в дом люминий 16мм2 поэтому плясать особо не от куда
начните и вы с ввода
Узо/диф
Тут папа консультировался со своими знакомыми электриками, и они не видят необходимости устанавливать УЗО/диф, считают, лишней тратой денег(типа такого ни кому не ставили, и не собираются ставить).
Какой аргумент привести отцу?
Я читал про УЗО, но т.к. не понимаю в этом, просто развожу руками...
Там же все очень просто, упрощать дальше некуда.
Но если все же попробовать - то УЗО оправдывает себя 1 раз, но по полной программе, то есть спасает человека от смертельного поражения электрическим током.
Все остальные ништяки вторичны - отключают линию, если начинает "щипать" током и просто если схватишься не за тот провод без должной страховки.
Бывает, что это неудобно и мешает, но это ведь симптомы грядущей катастрофы.
дык и автоматы можно не ставть, "пробки" по старинке))))))))
Автоматы срабатывают на короткое замыкание. Так вот, если взяться одной рукой за фазу, а другой за стояк отопления, то короткого замыкания  не будет и автомат не сработает. А вот утечка тока будет, значит сработает УЗО. Так понятно?
Плюс к тому что уже написали выше, на входе, ещё устанавливают, так называемое, противопожарное узо или, опять же, диф. Из названия уже понятно, что оно применяется для того чтобы свести к минимуму возможность возникновения пожара из-за проблем связанных с электричеством, а от поражения током человека не убережёт.
@KGB, @Bagis,
Спасибо! Всё передал, вроде теперь соглашается)) Будем продвигаться дальше...
еще вопрос, убеждал, говорил, и снова:
"та да это понятно ,я в инете встречал ,что не каждое узо может и сработать ,его нужно постоянно проверять".
... о чем и написано на самом УЗО :)
А периодически проверять надо все, от УЗО до простаты :)
Ребята, а в нашем доме нет земли, а живем на 5 этаже 5-ти этажки.. Так что УЗО отпадает тогда?
Нет, просто немного изменяется результат его работы: при наличии заземления УЗО сработает при обнаруживаемой им утечке сразу же, а без заземления - только когда эта утечка дойдет до тебя. То есть при наличии заземления оно отщелкнется сразу, а без него тебя успеет на долю секунды куснуть током.
Доброго времени суток.
Ребят, начал составлять схему на листке, и вот не могу определиться  с УЗО, и вообще на автоматах, всё верно?
Дать бы по пальцам за такие надписи. Глаза сломать можно :)
Духовой шкаф это именно духовой шкаф или же ДШ + варка? Отдельно варки я не нашёл. Если всё вместе, то правильно.
Розетки ванной через узо 16А30мА (лучше 16А10мА)
Остальное, если правильно рассмотрел, приемлемо.
Дык, черновой вариант, только начал рисовать...Не верно выразился чисто электродуховка.
